Allied Vision Alvium 1800 C-811m裸板相机:嵌入式视觉的高性能之选
在嵌入式视觉领域,一款性能卓越的相机对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Allied Vision推出的Alvium 1800 C-811m裸板相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:15889.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-811m采用了IMX546 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,为嵌入式系统开发者提供了访问索尼在机器视觉行业中广受欢迎的高性能图像传感器的途径。与类似的Alvium 1500 C型号相比,这些传感器分辨率高达2000万像素,能提供出色的图像质量,帧率最高可达两倍。
关键规格参数
接口与分辨率
- 接口采用MIPI CSI - 2,最多支持4条通道。
- 分辨率达到2848 (H) × 2848 (V),能够捕捉到清晰、细腻的图像。
传感器特性
- 传感器为索尼IMX546,类型为CMOS,快门模式为全局快门(GS),这使得相机在拍摄快速移动的物体时也能避免模糊。
- 传感器尺寸为2/3 英寸,像素尺寸为2.74 µm × 2.74 µm。
成像性能
- 光谱范围为300到1100 nm,能适应不同的光照条件。
- 在529 nm波长下,量子效率达到68%,说明相机对光线的捕捉能力较强。
- 时间暗噪声为2.3 eˉ,饱和容量为9400 eˉ,动态范围为70 dB,绝对灵敏度阈值为2.9 eˉ,这些参数都表明相机具有良好的成像性能。
输出格式
- 位深度为12位,提供了丰富的色彩和灰度信息。
- 单色像素格式包括Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p等;原始像素格式有BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p等,同时支持CSI - 2的RAW8、RAW10、RAW12格式。
其他参数
- 镜头安装方式支持C - Mount和CS - Mount,方便搭配不同的镜头。
- 最大帧率在全分辨率下使用4条通道、RAW8(GREY)格式时可达59 fps。
- ADC为12位,图像缓冲区(RAM)为256 KByte,非易失性存储器(Flash)为1024 KByte。
操作模式
Allied Vision为Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):适合高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。同时,在GitHub上可以获取不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动。
特性亮点
图像控制
- 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能根据环境光线自动调整拍摄参数,确保图像质量。
- 其他控制:包括黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置等。
相机控制
- 可以控制采集帧率、进行现场固件更新、实现I/O和触发控制以及温度监测等功能。
工作条件与尺寸
- 工作温度范围为 - 20 °C到 + 85 °C(冷却区域),具有较好的环境适应性。
- 电源要求为通过MIPI CSI - 2提供5 VDC,典型功耗为3.1 W。
- 质量仅为10 g,尺寸为8 × 26 × 26 mm(长×宽×高),非常适合嵌入式系统的应用。
总结
总的来说,Allied Vision的Alvium 1800 C - 811m裸板相机在性能、功能和适应性方面都表现出色。它不仅具有高分辨率、高帧率和良好的成像性能,还提供了多种操作模式和丰富的控制功能,适用于各种嵌入式视觉应用场景。各位电子工程师在进行嵌入式视觉系统设计时,不妨考虑一下这款相机,相信它能为你的项目带来出色的表现。大家在实际应用中是否遇到过类似相机的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
