在嵌入式视觉领域,高性能相机模块是推动技术发展的关键因素之一。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-811c 相机模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:15890.pdf
Alvium 1800 C 系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块。其中,Alvium 1800 C-811c 采用了 Sony IMX546 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 MIPI CSI - 2 接口,提供了多种硬件选项。该相机在 8.1 MP 分辨率下可实现 59.0 帧每秒的帧率,为嵌入式系统开发者提供了高性能的图像采集解决方案。
Alvium 1800 C-811c 采用 MIPI CSI - 2 接口,最多支持 4 条通道,分辨率达到 2848 (H) × 2848 (V),能够满足大多数应用场景对图像清晰度的要求。
其光谱范围为 300 到 1100 nm,传感器类型为 CMOS,采用全局快门(GS)模式,传感器尺寸为 Type 2/3,像素尺寸为 2.74 µm × 2.74 µm。这些特性使得相机能够捕捉到高质量的图像,并且在不同光照条件下都能有出色的表现。
在全分辨率下,相机的最大帧率可达 59 fps(使用 4 条通道,RAW8 (GREY)),ADC 为 12 Bit,图像缓冲区(RAM)为 256 KByte,非易失性存储器(Flash)为 1024 KByte。这些参数保证了相机能够快速、准确地采集和处理图像数据。
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估。在 529 nm 波长下,量子效率达到 68%,具有较低的时间暗噪声(2.3 eˉ)、较高的饱和容量(9400 eˉ)、70 dB 的动态范围和 2.9 eˉ 的绝对灵敏度阈值。这些性能指标表明相机在图像质量方面表现出色,能够满足各种复杂环境下的应用需求。
相机支持多种输出格式,包括 12 - bit 的位深度。单色像素格式有 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p 等;YUV 颜色像素格式有 YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr 等;RGB 颜色像素格式有 RGB8(默认)、BGR8 等;原始像素格式有 BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p 等。丰富的输出格式为开发者提供了更多的选择,能够满足不同应用场景的需求。
相机配备 2 个可编程的 TTL I/O,方便开发者进行外部设备的控制和数据交互。
相机的工作温度范围为 -20 °C 到 +65 °C(外壳),电源要求为 5 VDC 通过 MIPI CSI - 2 接口供电,典型功耗为 3.1 W,质量为 40 g,机身尺寸为 26 × 29 × 29 mm。这些参数表明相机具有较好的环境适应性和便携性。
相机支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)等自动控制功能,同时还具备黑电平、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、去拜耳(最高 5×5,彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、反转 X/Y 和感兴趣区域(ROI)等手动控制功能。这些功能使得相机能够根据不同的应用场景进行灵活调整,提高图像质量。
相机支持采集帧率控制、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测等功能。这些功能为开发者提供了更多的控制选项,方便对相机进行管理和维护。
Allied Vision 为 Alvium CSI - 2 相机提供了不同的访问模式:
Alvium 1800 C-811c 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多种访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是工业自动化、机器视觉还是其他领域,该相机都能够满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否使用过类似的相机模块呢?欢迎分享你的经验和见解。
