Allied Vision Alvium 1800 C-811c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,一款高性能的相机模块对于系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下 Allied Vision 的 Alvium 1800 C-811c 相机模块。
文件下载:15892.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-811c 是一款面向嵌入式系统开发者的高性能相机模块,属于 Alvium 1800 C 系列。该系列相机采用了索尼的高性能图像传感器,在机器视觉行业广受欢迎。Alvium 1800 C-811c 搭载了 IMX546 CMOS 传感器,具备 ALVIUM 图像处理功能,采用 MIPI CSI - 2 接口,并且提供多种硬件选项。它在 810 万像素分辨率下能够达到 59.0 帧每秒的帧率。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:15892
  • 接口:MIPI CSI - 2,最多 4 条通道
  • 分辨率:2848(水平)× 2848(垂直)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:索尼 IMX546
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:全局快门(GS)
  • 传感器尺寸:2/3 型
  • 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm
  • 镜头接口:C - 接口、CS - 接口
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:使用 4 条通道,RAW8(灰度)格式下可达 59 fps
  • ADC:12 位
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(闪存):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型在无光学滤镜情况下的测量值:
  • 529 nm 处的量子效率:68 %
  • 时间暗噪声:2.3 eˉ
  • 饱和容量:9400 eˉ
  • 动态范围:70 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ
输出格式
位深度
12 位
像素格式
  • 单色像素格式:PFNC 包括 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p;CSI - 2 格式下有相应支持。
  • YUV 彩色像素格式:PFNC 包括 YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr;CSI - 2 为 YUV422 8 位;FOURCC 为 UYVY。
  • RGB 彩色像素格式:PFNC 包括 RGB8(默认)、BGR8;CSI - 2 为 RGB888(默认);FOURCC 为 RGB3。
  • 原始像素格式:PFNC 包括 BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2 为 RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC 为 GREY、Y10、Y12。
通用输入/输出(GPIOs)
提供 2 个可编程的 TTL I/O。
工作条件和尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(直流):通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC
  • 功耗:典型值 3.1 W
  • 质量:10 g
  • 机身尺寸(长×宽×高,mm):8 × 26 × 26
产品特点
图像控制
  • 自动控制:自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:黑电平、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)。
相机控制
  • 采集帧率控制
  • 现场固件更新
  • I/O 和触发控制
  • 温度监测
访问模式
为了在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 访问:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动程序和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 型号。相关常见问题解答和安装说明可在《GenICam for CSI - 2 入门应用笔记》中找到。
  • 直接寄存器访问(DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 访问:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。不同电路板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动程序可在 GitHub 上获取。
此外,除了镜头接口和外壳选项外,还可在定制和 OEM 解决方案网页上查看更多选项。
对于电子工程师来说,Alvium 1800 C - 811c 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能和多种访问模式,无疑是嵌入式视觉系统设计的一个不错选择。你在实际项目中是否考虑过使用这样的相机模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
