在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Alvium 1800 C-2050c作为一款备受关注的产品,为嵌入式系统开发者提供了强大的视觉解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:14868.pdf
Alvium 1800 C-2050c采用了IMX183 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口传输数据。它拥有多种硬件选项,其中Open Housing C - Mount是一种常见的选择。该相机模块专为嵌入式系统开发者设计,适用于机器视觉应用。
Alvium 1800 C - 2050搭载索尼IMX183传感器,在19.7 MP分辨率下能达到25.0帧每秒的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,其高达2000万像素的分辨率能提供出色的图像质量,帧率更是可提升至两倍。
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 14868 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 5376 (H) × 3672 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | 索尼IMX183 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | RS,全局复位快门(GRS) |
| 传感器尺寸 | Type 1 |
| 像素尺寸 | 2.4 µm × 2.4 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 光学滤镜 | Hoya C5000红外截止滤镜 |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8(灰度)时为25 fps |
| ADC | 10位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型在无光学滤镜下的测量值: | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 80 % | |
| 时间暗噪声 | 6.0 eˉ | |
| 饱和容量 | 14600 eˉ | |
| 动态范围 | 65 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 7.9 eˉ |
| 类型 | 详情 |
| 位深度 | 10位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
具有2个可编程的TTL I/O通用输入/输出(GPIOs)。
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测以及用户设置等功能。
Alvium 1800 C - 2050c相机模块凭借其高分辨率、高帧率、多种访问模式和丰富的功能特性,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求充分利用这些优势,打造出高性能的视觉解决方案。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
