Alvium 1800 U-2050m:高性能工业相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-2050m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14870.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-2050m 是一款采用 Bare Board Standard 硬件选项的工业 USB 相机,搭载了索尼 IMX183 CMOS 传感器,并运用了 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。它以极具吸引力的性价比,为工业应用领域提供了高性能成像的解决方案。
这款相机在 20.2 MP 分辨率下能够达到每秒 21.0 帧的帧率,凭借其新一代传感器,体积小巧、重量轻盈,却能以最优的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 还是嵌入式系统,其符合 USB3 Vision 的接口和工业级硬件,都使其成为各种机器视觉应用的得力助手。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:14870
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:5496 (H) × 3672 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:索尼 IMX183
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:RS,全局复位快门 (GRS)
  • 传感器尺寸:Type 1
  • 像素尺寸:2.4 µm × 2.4 µm
  • 镜头接口:C-Mount
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下,以 450 MByte/s 的速度、Mono8 格式可达到 21 fps
  • ADC:10 Bit
  • 图像缓冲区 (RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器 (Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率(529 nm):80 %
  • 时间暗噪声:6.0 eˉ
  • 饱和容量:14600 eˉ
  • 动态范围:65 dB
  • 绝对灵敏度阈值:7.9 eˉ
输出格式
  • 位深度:10 - bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出 (GPIOs)
提供 4 个可编程的 TTL I/O。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求 (DC):支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源
  • 功耗:USB 供电典型值为 3.2 W,外部供电典型值为 3.4 W
  • 重量:15 g
  • 机身尺寸(长 × 宽 × 高,mm):14 × 26 × 26
功能特点
图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据环境条件自动调整图像参数,确保图像质量。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、伽马校正、查找表 (LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域 (ROI) 选择以及锐度/模糊调整等。
相机控制
  • 可控制采集帧率、带宽,具备计数器和定时器功能。
  • 支持现场固件更新,方便对相机进行功能升级。
  • 提供 I/O 和触发控制,以及串行 I/O 接口。
  • 具备温度监测功能,确保相机在合适的温度环境下工作。
  • 支持 U3 节能模式,降低功耗。
  • 提供用户设置功能,方便用户根据不同需求进行个性化配置。
总结
Alvium 1800 U-2050m 凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,成为工业成像领域的一款优秀产品。无论是在机器视觉、自动化检测还是其他工业应用场景中,它都能提供可靠的图像采集解决方案。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款相机,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否也遇到过类似高性能相机的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
