在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于系统的成像质量和性能起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解Allied Vision推出的Alvium 1800 C-511c相机模块,它为嵌入式系统开发者带来了新的选择。
文件下载:15920.pdf
Alvium 1800 C-511c搭载了索尼IMX547 CMOS传感器,采用MIPI CSI - 2接口,并且具备各种硬件选项,这里提到的是裸板(Bare Board)形式。该系列属于Alvium 1800 C高性能相机模块,专为嵌入式视觉设计,是面向嵌入式系统开发者的机器视觉传感器。在510万像素分辨率下,Alvium 1800 C-511能够以每秒79帧的速度运行。
与类似的Alvium 1500 C型号相比,Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列为嵌入式系统开发者提供了机器视觉行业中广受欢迎的索尼高性能图像传感器。这些传感器分辨率高达2000万像素,可提供出色的图像质量,帧率最高可达类似型号的两倍。
为了能在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式。
通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动程序和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
适合高级用户通过寄存器来控制相机。
允许通过已有的V4L2 API和如GStreamer、OpenCV等应用程序来控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动程序可在GitHub上获取。
| 产品代码 | 15920 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2472(水平)×2064(垂直) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | 索尼IMX547 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | 全局快门(GS) |
| 传感器尺寸 | 1/1.8型 |
| 像素尺寸 | 2.74 µm×2.74 µm |
| 可用镜头接口 | C接口、CS接口、S接口 |
| 全分辨率最大帧率 | 使用4通道,RAW8(灰度)时为79帧/秒 |
| ADC | 12位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KB |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KB |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中对图像传感器和相机的评估方法。测量值为无色过滤器的单色模型的典型值。 | 529 nm处的量子效率 | 68 % |
| 时间暗噪声 | 2.3 eˉ | |
| 饱和容量 | 9400 eˉ | |
| 动态范围 | 70 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.9 eˉ |
| 位深度 | 12位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p |
| YUV颜色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB颜色像素格式 | PFNC: RGB8(默认)、BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2: RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC: GREY、Y10、Y12 |
具备2个可编程的TTL输入/输出接口。
| 工作温度 | -20 °C至 +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(直流) | 通过MIPI CSI - 2提供5 V直流电源 |
| 功耗 | 典型值为3.0 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,单位:mm) | 8×26×26 |
具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能。
包括自适应噪声校正、合并处理(Binning)、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等。
涵盖采集帧率设置、带宽控制、计数器和定时器设置、现场固件更新、输入/输出和触发控制、串行输入/输出、温度监测以及用户设置等功能。
那么,在你的实际项目中,你认为Alvium 1800 C - 511c相机模块的这些特性能够为你的设计带来哪些优势呢?欢迎在评论区分享你的看法。
