在嵌入式视觉领域,相机模块的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-511m 相机模块,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:15921.pdf
Alvium 1800 C-511m 采用了索尼 IMX547 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 MIPI CSI - 2 接口,并且提供了多种硬件选项,其中包括 Open Housing C - Mount。该相机模块专为嵌入式系统开发者设计,适用于机器视觉应用。它在 510 万像素分辨率下能够达到 79.0 帧每秒的帧率,为嵌入式视觉系统提供了强大的图像捕捉能力。
索尼 IMX547 传感器是这款相机的核心。它具有出色的成像性能,能够在不同的光照条件下捕捉清晰、准确的图像。其光谱范围为 300 至 1100 nm,传感器类型为 CMOS,采用全局快门(GS)模式,能够有效避免运动模糊,适用于高速运动物体的拍摄。
MIPI CSI - 2 接口提供了高速的数据传输能力,最多支持 4 条通道。这使得相机能够快速地将图像数据传输到主机系统,确保实时性和高效性。
为了方便开发者操作,Allied Vision 提供了不同的访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 15921 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多 4 条通道 |
| 分辨率 | 2472(H)×2064(V) |
| 光谱范围 | 300 至 1100 nm |
| 传感器 | 索尼 IMX547 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.8 |
| 像素尺寸 | 2.74 µm × 2.74 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 79 fps(使用 4 条通道,RAW8(GREY)) |
| ADC | 12 位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机进行表征的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm 处的量子效率 | 68 % | |
| 时间暗噪声 | 2.3 eˉ | |
| 饱和容量 | 9400 eˉ | |
| 动态范围 | 70 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.9 eˉ |
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 12 位 |
| 单色像素格式 | PFNC:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p |
| 原始像素格式 | PFNC:BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2:RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC:GREY、Y10、Y12 |
具备 2 个可编程的 TTL I/O。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C 至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(DC) | 5 VDC 通过 MIPI CSI - 2 |
| 功耗 | 典型值:3.0 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(L × W × H,mm) | 26 × 29 × 29 |
包括采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、串行 I/O、温度监测和用户设置等。
Alvium 1800 C - 511m 相机模块凭借其高性能的传感器、高速接口、多种访问模式和丰富的功能特性,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业检测、机器人视觉还是其他机器视觉应用中,它都能够发挥出色的性能。各位工程师在设计嵌入式视觉系统时,不妨考虑一下这款相机模块,看看它是否能满足你的需求。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
