探索Alvium 1800 C-511c:嵌入式视觉的高性能相机模块
一、引言
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块对于系统的性能起着至关重要的作用。Alvium 1800 C-511c作为一款面向嵌入式系统开发者的相机模块,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多开发者的理想选择。本文将详细介绍Alvium 1800 C-511c的特点、规格、性能以及使用方法,帮助电子工程师更好地了解和应用这款相机模块。
文件下载:15924.pdf
二、Alvium 1800 C-511c概述
基本信息
Alvium 1800 C-511c采用了索尼IMX547 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它具有多种硬件选项,其中Open Housing C - Mount是一种常见的配置。该相机模块专为嵌入式系统开发者设计,可用于机器视觉等领域。
性能亮点
Alvium 1800 C - 511在510万像素分辨率下能够达到79.0帧每秒的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列所搭载的最高2000万像素的传感器,不仅能提供出色的图像质量,而且帧率可提高至两倍。
三、规格参数
接口与分辨率
  • 接口:MIPI CSI - 2接口,最多支持4条通道。
  • 分辨率:2472(水平)×2064(垂直)。
光谱范围与传感器
  • 光谱范围:300至1100 nm。
  • 传感器:索尼IMX547,CMOS类型。
  • 快门模式:全局快门(GS)。
  • 传感器尺寸:Type 1/1.8。
  • 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm。
镜头与滤镜
  • 镜头安装:C - Mount。
  • 光学滤镜:Hoya C5000红外截止滤镜。
帧率与数据处理
  • 最大帧率:在全分辨率下,使用4条通道、RAW8(灰度)格式时可达79 fps。
  • ADC:12位。
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte。
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte。
四、成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
  • 量子效率:在529 nm处为68%。
  • 时间暗噪声:2.3 eˉ。
  • 饱和容量:9400 eˉ。
  • 动态范围:70 dB。
  • 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ。
五、输出格式
位深度与像素格式
  • 位深度:12位。
  • 单色像素格式:PFNC支持Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p;CSI - 2支持YUV422 8位(FOURCC: UYVY)。
  • YUV彩色像素格式:PFNC支持YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr;CSI - 2支持YUV422 8位。
  • RGB彩色像素格式:PFNC支持RGB8(默认)、BGR8;CSI - 2支持RGB888(默认)(FOURCC: RGB3)。
  • 原始像素格式:PFNC支持BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2支持RAW8、RAW10、RAW12(FOURCC: GREY, Y10, Y12)。
六、通用输入/输出(GPIOs)
该相机模块具有2个可编程的TTL I/O接口,方便开发者进行各种控制和信号传输。
七、工作条件与尺寸
工作温度
工作温度范围为 -20 °C至 +65 °C(外壳)。
电源要求
通过MIPI CSI - 2接口提供5 VDC电源,典型功耗为3.0 W。
质量与尺寸
质量为40 g,机身尺寸(长×宽×高)为26 × 29 × 29 mm。
八、功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型)。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色模型)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳(彩色模型最高5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整等。
相机控制
支持采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测以及用户设置等功能。
九、使用方法
Allied Vision为在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • 直接寄存器访问(DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
十、总结
Alvium 1800 C - 511c相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和灵活的访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大的工具。无论是在图像质量、帧率还是功能控制方面,都表现出色。电子工程师在设计嵌入式视觉系统时,可以根据具体需求充分利用该相机模块的优势,实现高效、精准的图像采集和处理。你在使用这款相机模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
以上就是关于Alvium 1800 C - 511c的详细介绍,希望对电子工程师们有所帮助。
