Alvium 1800 U-511m:工业成像的高性能之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提高生产效率和产品质量至关重要。今天我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-511m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:15933.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-511m 是一款工业 USB 相机,采用了索尼 IMX547 CMOS 传感器,并搭载了 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。它具有多种硬件选项,这里我们着重介绍的是 Closed Housing S-Mount Standard 版本。
这款相机为工业应用提供了高性能成像的入门选择。它配备了新一代传感器,体积小巧、重量轻,能够以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用。而且,它可以通过 Vimba X 轻松进行软件集成,还能与最流行的第三方图像处理库兼容。如果需要更多的镜头安装和外壳选项,可以查看定制和 OEM 解决方案网页。
规格参数
基本参数
产品代码 :15933
接口 :USB3 Vision,这种接口能提供高速的数据传输,满足快速成像的需求。
分辨率 :2472 (H) × 2064 (V),可提供清晰、细腻的图像。
光谱范围 :300 到 1100 nm,能适应较宽的光谱环境。
传感器 :索尼 IMX547,CMOS 类型,具备全局快门模式(GS),保证图像在拍摄时不会出现因物体运动而产生的变形。
传感器尺寸 :Type 1/1.8,像素尺寸为 2.74 µm × 2.74 µm。
镜头安装 :S-Mount,方便安装不同的镜头以满足不同的应用场景。
性能参数
最大帧率 :在全分辨率下,以 450 MByte/s 的速度,Mono8 格式可达到 79 fps,能够快速捕捉动态画面。
ADC :12 Bit,能提供较高的模拟 - 数字转换精度。
图像缓冲区(RAM) :256 KByte,非易失性存储器(Flash)为 1024 KByte,可暂存和存储图像数据。
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。
量子效率 :在 529 nm 处达到 68%,意味着相机对该波长的光有较高的转换效率。
时间暗噪声 :2.3 eˉ,较低的暗噪声能减少图像中的噪点。
饱和容量 :9400 eˉ,可容纳较多的电荷,避免图像过曝。
动态范围 :70 dB,能同时捕捉亮部和暗部的细节。
绝对灵敏度阈值 :2.9 eˉ,使相机对微弱光线也能有较好的响应。
输出参数
位深度 :12 - bit,可提供丰富的色彩和灰度层次。
像素格式 :支持多种单色和原始像素格式,如 Mono8、Mono10 等单色格式,以及 BayerRG8、BayerRG10 等原始格式,满足不同的应用需求。
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备 4 个可编程的 TTL I/O 接口,方便与其他设备进行信号交互,实现自动化控制。
工作条件和尺寸
工作温度 :-20 °C 到 +65 °C(外壳),适应较宽的温度范围,可在不同的工业环境中稳定工作。
电源要求 :支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。典型功耗为 USB 供电 3.2 W,外部供电 3.4 W。
质量 :60 g,轻便易安装。
机身尺寸 :33 × 29 × 29 mm,小巧的体积便于在空间有限的环境中使用。
功能特点
图像控制
自动控制 :具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能自动适应不同的光照条件,减少人工调整的工作量。
其他控制 :包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、反转 X/Y、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能,可根据具体需求对图像进行精细调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的操作和管理。
Alvium 1800 U-511m 凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,无疑是工业成像领域的一款优秀产品。你在实际应用中是否遇到过类似性能的相机呢?你认为它在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
