变频器的合理选型是一项需要精细权衡的系统工程,核心原则是“选电流不选功率”,即必须以电动机的实际负载电流为基准,并结合负载特性、工作制和环境因素,对各核心部件进行精确匹配。
以下是针对变频器各核心部件的详细选用规则和步骤。
1. 变频器主体(整流+逆变单元)选型
这是变频系统的核心,决定了驱动能力。
核心选型依据:电机额定电流
首要原则:变频器的额定输出电流必须大于或等于电机在最大负载下的额定电流。电机功率仅作为快速参考,因为不同品牌和类型的电机,在相同功率下电流可能有差异。
必须考虑过载能力
对于有冲击性负载(如破碎机、起升机构)的应用,变频器必须能提供超过电机额定电流的短时过载电流。
规则:确保变频器的最大输出电流 > 电机的最大冲击负载电流。例如,若电机需要2倍额定电流的过载能力,所选变频器也必须具备此输出能力。
根据负载特性选择类型
恒转矩负载(如传送带、起重机):需选择过载能力强的变频器(通常为150% / 60秒)。
风机、水泵类负载(变转矩) :可选择过载能力要求较低的专用变频器(通常为120% / 60秒),以优化成本。
考虑工作制(周期)
对于频繁启停、制动或周期性过载的场合,不能只看额定值。必须评估变频器在一个完整工作周期内的热平衡。如果散热条件不佳或过载频繁,可能需要选择更大一档的变频器以确保温升在允许范围内。
特殊方案:一拖多
一个变频器同时驱动多台电机时,变频器的额定电流必须大于所有电机同时运行时的总电流之和。如果电机是备用关系(非同时运行),则按单台最大运行电流选择。
2. 整流单元选型(针对共直流母线系统)
在多传动系统(一个整流单元带多个逆变器)中,整流单元负责为所有逆变器提供直流电源。
选型依据:整流单元需提供所有逆变器所连接的电机实际消耗的有功功率之和。
有效功率(NRL)法:与简单地将逆变器功率相加不同,更经济的选型方法是计算所有电机实际运行所需的有效功率(NRL)之和,再额外增加约10%的余量。这样可以避免按照所有逆变器的额定功率(包含无功部分)简单相加而导致的容量浪费。
3. 制动单元与制动电阻选型
当电机减速或被重物拖动时,会处于发电状态,能量会回馈到变频器直流母线,导致母线电压升高。制动组件的作用就是消耗这部分多余能量。
何时需要:对于需要快速停车、定位或存在位能性负载(如起重机、电梯)的场合,必须配置制动组件。
选用规则:
对于短时、间歇性制动,电阻的额定功率可以远小于其瞬时制动功率,利用其热容量来吸收能量。
对于连续、周期性制动,必须精确计算或通过实验确定其平均功率。此时,经验丰富的工程师会通过实际运行中的热积累来调整功率,通常选为制动过程中平均制动功率的150%~200% ,以确保热平衡。
阻值确定:电阻的阻值必须足够小,以确保在制动单元导通后,能够100%吸收电机的额定发电电流。阻值过大会导致制动能力不足,引起变频器过电压报警。
功率确定:制动电阻的功率取决于制动过程中产生的热量。
4. 外围辅助器件(电抗器与滤波器)
这些器件对保护变频器、提高系统稳定性和电磁兼容性至关重要。
输入电抗器:
作用:抑制电网侧的浪涌电压、谐波和瞬间冲击,改善功率因数。
何时选用:当供电电网不稳定、有显著谐波污染,或需要改善功率因数时,应安装输入电抗器。
输出电抗器:
作用:补偿长电缆带来的分布电容影响,抑制dv/dt,保护电机绝缘。
何时选用:当变频器与电机之间的电缆长度超过50米时,强烈建议安装输出电抗器。其电感量需根据电缆长度和电机额定电流共同选择。例如,对于100A的电机,300米电缆可能需要约46µH的电抗器。
直流电抗器:
作用:平滑直流母线电压,减少谐波,提高功率因数,使逆变器运行更稳定。
何时选用:通常是变频器选配项,用于进一步提升性能和功率因数。
总结:合理选用流程
明确负载:确定是恒转矩还是变转矩,获取电机的额定电流和过载特性。
初选主体:根据电机电流和过载倍数,选择能提供该电流的变频器主体。
评估制动需求:判断是否需要外部制动单元和电阻,并初步估算其功率和阻值。
检查外围条件:评估供电质量、电机电缆长度,决定是否需要输入/输出电抗器。
核算与验证:结合具体的工作制(周期),验证所有器件在预期工况下的热量是否平衡,必要时加大一档选型以确保长期稳定。
