Alvium 1800 U-240c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机往往能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-240c 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:14753.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-240c 是一款工业 USB 相机,它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。该相机搭载了 Sony IMX392 CMOS 传感器,采用 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口,并且拥有多种硬件选项。
硬件特性
传感器与性能
  • 传感器:Sony IMX392 传感器,类型为 CMOS,尺寸为 Type 1/2.3,像素大小为 3.45 µm × 3.45 µm。
  • 分辨率:达到 1936 (H) × 1216 (V),在 2.4 MP 分辨率下可实现 178.0 帧每秒的高速拍摄。
  • 光谱范围:300 至 1100 nm,能适应较广泛的光线条件。
  • 快门模式:采用 GS(全局快门),可有效避免图像失真。
接口与存储
  • 接口:USB3 Vision 接口,符合工业标准,便于与 PC 或嵌入式系统连接。
  • 存储:具备 256 KByte 的图像缓冲(RAM)和 1024 KByte 的非易失性存储器(Flash)。
镜头与尺寸
  • 镜头安装:支持 C-Mount、CS-Mount、S-Mount 等多种镜头安装方式,方便根据不同需求选择合适的镜头。
  • 尺寸:体积小巧,质量仅 15 g,机身尺寸为 14 × 26 × 26 mm,便于集成到各种设备中。
成像性能
根据 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,该相机的成像性能表现出色:
  • 量子效率:在 529 nm 处达到 64 %,能有效捕捉光线。
  • 暗噪声:2.1 eˉ,低噪声保证了图像的清晰度。
  • 饱和容量:10400 eˉ,可处理较大的光信号。
  • 动态范围:72 dB,能呈现丰富的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:2.7 eˉ,具有较高的灵敏度。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括 8 - 位、10 - 位、12 - 位的位深度,以及自适应的 10 - 位、12 - 位模式。像素格式涵盖了单色、YUV 颜色和 RGB 颜色等多种类型,满足不同应用场景的需求。
功能特性
图像控制
  • 自动功能:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)等功能,可根据环境自动调整图像参数。
  • 其他功能:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调节、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定模式噪声校正、伽马校正、查找表、反转 X/Y、感兴趣区域设置以及锐度/模糊调整等。
相机控制
  • 帧率与带宽:可控制采集帧率和带宽,以适应不同的工作需求。
  • 计数器与定时器:方便进行时间和计数控制。
  • 固件更新:支持现场固件更新,保证相机的性能和功能不断提升。
  • I/O 与触发:可进行 I/O 和触发控制,实现与其他设备的联动。
  • 读模式与序列器:提供多种读模式和序列器功能,满足复杂的应用场景。
  • 温度监测:实时监测相机温度,确保工作稳定性。
  • 节能模式:具备 U3 节能模式,降低功耗。
  • 用户设置:支持用户自定义设置,方便个性化使用。
应用场景
由于其高性能和灵活性,Alvium 1800 U-240c 适用于各种机器视觉应用,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统。它可以用于工业检测、自动化生产、物流识别等领域,为工程师们提供了可靠的成像解决方案。
总的来说,Alvium 1800 U-240c 相机以其出色的性能、丰富的功能和合理的价格,成为工业成像领域的一款优秀产品。各位工程师们,在选择工业相机时,不妨考虑一下这款相机,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。你在工业成像项目中遇到过哪些难题呢?欢迎在评论区分享。
