探索Alvium 1800 U-1240c:高性能工业成像相机的卓越之选
在工业成像领域,一款高性能且价格合理的相机对于提升生产效率和质量至关重要。今天我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-1240c这款相机,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:14801.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-1240c搭载了索尼IMX226 CMOS传感器,采用了ALVIUM图像处理技术,支持USB3 Vision接口,为工业应用提供了高性能的成像解决方案。它以极具吸引力的性价比,成为进入高性能成像领域的理想选择。这款相机在1220万像素分辨率下能达到35帧每秒的帧率,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能在不同的机器视觉应用中发挥重要作用。
详细规格参数
基础参数
- 产品代码:14801
- 接口:USB3 Vision接口,确保数据传输的高效稳定。
- 分辨率:4024(H)× 3036(V),能提供清晰的图像细节。
- 光谱范围:300 - 1100 nm,适应多种光照环境。
- 传感器:索尼IMX226 CMOS传感器,保证了图像的高质量。
- 快门模式:RS,Global reset shutter (GRS),可灵活应对不同拍摄场景。
- 传感器尺寸:Type 1/1.7,具有合适的感光面积。
- 像素尺寸:1.85 µm × 1.85 µm,有助于提高图像的分辨率。
- 镜头安装接口:提供C - Mount、CS - Mount、S - Mount多种选择,方便搭配不同镜头。
性能参数
- 最大帧率:在450 MByte/s,Mono8模式下,全分辨率可达35 fps,满足高速成像需求。
- ADC:10 Bit,能实现更精确的模拟信号转换。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte,可临时存储图像数据。
- 非易失性存储器(Flash):1024 KByte,用于存储相机的配置信息等。
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜):
- 量子效率(529 nm):74 %,较高的量子效率意味着能更有效地将光信号转换为电信号。
- 时间暗噪声:4.8 eˉ,低暗噪声可减少图像中的噪点。
- 饱和容量:10500 eˉ,能处理较强的光线输入。
- 动态范围:65 dB,可呈现丰富的亮度层次。
- 绝对灵敏度阈值:6.3 eˉ,保证相机在低光照环境下也能有较好的表现。
输出格式
- 位深度:10 - bit,能提供更丰富的色彩和灰度层次。
- 像素格式:支持多种单色、YUV和RGB色彩像素格式,以及Bayer原始像素格式,满足不同的应用需求。
通用输入输出(GPIOs)
配备4个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行交互和控制。
工作条件和尺寸
- 工作温度:-20 °C 至 +85 °C(冷却区域),适应较宽的温度范围。
- 电源要求:支持USB 3.1 Gen 1供电和外部5.0 V电源供电。
- 功耗:USB供电典型值为3.1 W,外部供电典型值为3.3 W。
- 质量:仅15 g,轻巧便携。
- 机身尺寸:14 × 26 × 26 mm,体积小巧,易于安装。
相机特色功能
图像控制
- 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能快速适应不同的光照条件,拍摄出高质量的图像。
- 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、固定图案噪声校正、伽马校正、查找表、反转X/Y、感兴趣区域设置、锐度/模糊调整等,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测、U3节能模式和用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和配置。
软件集成与定制
Alvium 1800 U-1240c支持与Vimba X轻松集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容,方便开发者进行软件集成和开发。此外,除了镜头安装和外壳选项外,还可通过定制和OEM解决方案网页获取更多个性化选项。
在实际的工业应用中,你认为Alvium 1800 U-1240c的哪些特性会对你的项目帮助最大呢?欢迎在评论区分享你的想法。
