在嵌入式视觉应用领域,一款性能出色的相机模块对于系统的整体表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下Allied Vision推出的Alvium 1500 C-501 NIRc裸板相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:16539.pdf
Alvium 1500 C-501 NIRc是一款革命性的MIPI CSI - 2相机模块,专为嵌入式视觉应用进行了优化。它采用了ON Semi AR0522 CMOS传感器,结合ALVIUM图像处理技术,能够提供出色的图像质量和高帧率。该相机有单色和彩色两种型号可供选择,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
Alvium 1500 C-501 NIR在500万像素分辨率下能够达到68.0帧每秒的帧率,这使得它在需要快速捕捉图像的应用中表现出色,比如工业检测、机器视觉等领域。
采用MIPI CSI - 2接口,最多支持4条通道。标准化的CSI - 2驱动确保了它能够快速集成到各种系统中,并且用户可以轻松更换相机型号,具有很高的灵活性。
Allied Vision为用户提供了不同的访问模式来操作Alvium CSI - 2相机。对于高级用户,可以通过直接寄存器访问(DRA)通过寄存器来控制相机;而Video4Linux2访问则允许用户通过已有的V4L2 API以及像GStreamer和OpenCV这样的应用程序来控制相机。此外,在GitHub上还提供了适用于不同开发板和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动。
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 16539 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4条通道 |
| 分辨率 | 2592(水平)×1944(垂直) |
| 光谱范围 | 300到1100 nm |
| 传感器 | ON Semi AR0522 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | 滚动快门(RS) |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 英寸 |
| 像素尺寸 | 2.2 µm × 2.2 µm |
| 镜头接口 | C - 接口、CS - 接口、S - 接口 |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4条通道,RAW8(灰度)格式时为68 fps |
| ADC | 10位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 84 % | |
| 时间暗噪声 | 6.9 eˉ | |
| 饱和容量 | 10600 eˉ | |
| 动态范围 | 62 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 8.0 eˉ |
| 类型 | 详情 |
| 位深度 | 10位 |
| YUV颜色像素格式 | CSI - 2:YUV422 8位;FOURCC:UYVY |
| RGB颜色像素格式 | CSI - 2:RGB888(默认);FOURCC:RGB3 |
| 原始像素格式 | CSI - 2:RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC:GREY、Y10、Y12 |
配备2个可编程的TTL输入/输出接口,为相机与外部设备的交互提供了便利。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C至 +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(直流) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值:1.9 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,单位:mm) | 7 × 26 × 26 |
大家在实际应用中,是否会考虑Alvium 1500 C-501 NIRc相机呢?它的这些特性是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的想法。
