探索Alvium 1500 C-501c NIR相机模块:嵌入式视觉的理想之选
在嵌入式视觉应用领域,相机模块的性能和适应性至关重要。Alvium 1500 C-501c NIR相机模块凭借其出色的特性和先进的技术,成为了众多工程师的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:16542.pdf
相机概述
Alvium 1500 C-501c NIR采用了ON Semi AR0522 CMOS传感器,支持ALVIUM图像处理,配备MIPI CSI - 2接口,有单色和彩色两种型号可供选择。其硬件选项为Open Housing S - Mount,适用于嵌入式视觉应用。它是一款革命性的MIPI CSI - 2相机模块,在500万像素分辨率下,每秒可运行68.0帧,为嵌入式世界提供了工业相机的性能和多功能性。
MIPI CSI - 2接口优势
MIPI CSI - 2接口在Alvium 1500 C - 501c NIR相机模块中发挥着重要作用。它最多支持4条通道,为数据传输提供了高速、稳定的保障。在嵌入式视觉应用中,MIPI CSI - 2接口具有诸多优势。它能够实现高效的数据传输,确保相机模块在高分辨率和高帧率下稳定工作。与传统接口相比,MIPI CSI - 2接口的功耗更低,这对于嵌入式设备来说尤为重要,因为嵌入式设备通常对功耗有严格的要求。此外,标准化的CSI - 2驱动确保了相机能够快速集成到系统中,并且可以轻松更换相机模型,为工程师的设计提供了更大的灵活性。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:16542
  • 接口:MIPI CSI - 2,最多4条通道
  • 分辨率:2592(水平)×1944(垂直)
  • 光谱范围:300至1100 nm
  • 传感器:ON Semi AR0522
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:滚动快门(RS)
  • 传感器尺寸:1/2.5型
  • 像素尺寸:2.2 µm × 2.2 µm
  • 镜头接口:S - Mount
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:使用4条通道,RAW8(灰度)格式下为68 fps
  • ADC:10位
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(闪存):1024 KByte
成像性能
关键指标及意义
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法。这些指标对于评估相机的成像质量至关重要。
  • 量子效率:在529 nm处达到84%,量子效率反映了相机传感器将光子转换为电子的能力,较高的量子效率意味着相机能够更有效地捕捉光线,从而提高图像的亮度和清晰度。
  • 时间暗噪声:为6.9 eˉ,暗噪声是指在没有光照的情况下,传感器产生的噪声。较低的暗噪声可以减少图像中的随机噪声,提高图像的信噪比。
  • 饱和容量:为10600 eˉ,饱和容量表示传感器能够容纳的最大电子数量。较大的饱和容量可以使相机在强光环境下避免图像过曝,保留更多的细节。
  • 动态范围:为62 dB,动态范围描述了相机能够同时捕捉到的最亮和最暗区域的能力。较大的动态范围可以使图像在不同光照条件下都能呈现出丰富的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:为8.0 eˉ,绝对灵敏度阈值表示相机能够检测到的最小光信号。较低的绝对灵敏度阈值意味着相机在低光照环境下也能有较好的表现。
输出格式
  • 位深度:10位
  • YUV彩色像素格式:CSI - 2为YUV422 8位,FOURCC代码为UYVY
  • RGB彩色像素格式:CSI - 2默认RGB888,FOURCC代码为RGB3
  • 原始像素格式:CSI - 2支持RAW8、RAW10、RAW12,FOURCC代码分别为GREY、Y10、Y12
通用输入输出(GPIOs)
GPIO的作用
Alvium 1500 C - 501c NIR相机模块配备了2个可编程的TTL I/O接口。在嵌入式系统中,GPIO起着至关重要的作用。它可以用于相机的控制和与其他设备的交互。例如,工程师可以通过GPIO接口实现相机的触发功能,控制相机在特定的时刻进行图像采集。此外,GPIO还可以用于与外部传感器或执行器进行通信,实现更复杂的功能。
工作条件与尺寸
工作条件
  • 工作温度:-20 °C至+65 °C(外壳)
  • 电源要求(直流):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
  • 功耗:典型值为1.9 W
尺寸
  • 质量:40 g
  • 机身尺寸(长×宽×高,单位:mm):20 × 29 × 29
功能特性
图像控制功能
自动控制
相机支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能。自动曝光功能可以根据环境光照条件自动调整相机的曝光时间,确保图像的亮度适中。自动增益功能则可以在低光照环境下提高图像的亮度,同时尽量减少噪声的引入。自动白平衡功能可以使彩色图像的颜色更加准确,还原真实的色彩。
其他控制
还具备一系列其他的图像控制功能,如黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,适用于彩色型号)、去拜耳处理(彩色型号最高支持5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置等。这些功能可以帮助工程师根据具体的应用需求对图像进行优化,提高图像的质量。
相机控制功能
相机控制功能包括采集帧率设置、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测等。采集帧率设置可以根据实际需求调整相机的拍摄速度,满足不同应用场景的要求。现场固件更新功能使得工程师可以在不更换硬件的情况下对相机的功能进行升级和优化。I/O和触发控制功能可以实现相机与其他设备的协同工作,提高系统的自动化程度。温度监测功能可以实时监测相机的工作温度,确保相机在合适的温度范围内工作,延长相机的使用寿命。
总结
Alvium 1500 C - 501c NIR相机模块以其高性能的传感器、先进的接口、丰富的功能和良好的适应性,为嵌入式视觉应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业检测、机器视觉还是智能安防等领域,这款相机模块都能发挥重要的作用。作为电子工程师,我们在设计嵌入式视觉系统时,不妨考虑这款相机模块,它可能会给我们带来意想不到的效果。大家在使用这款相机模块的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
