Alvium 1800 U-510c:高性能工业相机的新选择
作为电子工程师,我们在硬件设计开发中常常会为工业相机的选择而煞费苦心,需要考虑性能、价格、兼容性等多个因素。今天就来给大家详细介绍一款出色的工业相机——Alvium 1800 U-510c。
文件下载:17191.pdf
产品概述
Alvium 1800 U 是系列化的高性能工业成像解决方案,而 Alvium 1800 U-510c 是其中的一款代表产品。它配备了 Sony IMX548 CMOS 传感器,运用了 ALVIUM 图像处理技术,采用 USB3 Vision 接口,并提供多种硬件选项。其硬件选项中的 Closed Housing S-Mount Standard,为不同应用场景提供了多样化的选择。
突出优势
高性价比
Alvium 1800 U-510c 具有极具吸引力的性价比。它搭载 Sony IMX548 传感器,在 5.1 MP 分辨率下能够达到 79.0 帧每秒的帧率。对于工业应用而言,这样的性能表现已经相当出色,同时其价格又不会过高,为企业节省了成本。
高性能成像
该相机采用了 ALVIUM® 技术,配备新一代传感器,体积小巧、重量轻,却能提供高图像质量和高帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能胜任不同的机器视觉应用,堪称工作中的得力助手。
软件集成便利
它可以轻松与 Vimba X 进行软件集成,并且兼容最流行的第三方图像处理库。这对于电子工程师来说,意味着在开发过程中能够更加高效地完成工作,减少了软件集成的难度和时间成本。
详细规格
基本参数
参数 详情
产品代码 17191
接口 USB3 Vision
分辨率 2472 (H) × 2064 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 Sony IMX548
传感器类型 CMOS
快门模式 GS (全局快门)
传感器尺寸 Type 1/1.8
像素尺寸 2.74 µm × 2.74 µm
镜头接口 S-Mount
全分辨率下最大帧率 79 fps(450 MByte/s,Mono8)
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm 处量子效率 68 %
时间暗噪声 2.3 eˉ
饱和容量 9400 eˉ
动态范围 70 dB
绝对灵敏度阈值 2.9 eˉ
输出格式
类型 详情
位深度 12 - bit
单色像素格式 Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV 彩色像素格式 YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr
RGB 彩色像素格式 RGB8 (默认), BGR8
原始像素格式 BayerRG8, BayerRG10, BayerRG10p, BayerRG12, BayerRG12p
通用输入输出
它拥有 4 个可编程的 TTL I/O 接口,为系统的扩展和控制提供了便利。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C 至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) USB 3.1 Gen 1 供电;外部电源 5.0 V
功耗 USB 供电:3.0 W(典型);外部电源:3.2 W(典型)
质量 60 g
机身尺寸(L × W × H,mm) 33 × 29 × 29
丰富功能
图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据不同的拍摄环境自动调整参数,获得最佳的图像效果。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、去拜耳(彩色型号最高 5×5)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)、锐度/模糊调整等。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能,满足了不同应用场景下对相机的多样化控制需求。
各位电子工程师朋友们,在你们的项目中是否也需要这样一款高性能、高性价比且功能丰富的工业相机呢?不妨考虑一下 Alvium 1800 U-510c,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。
