探索Alvium 1800 C-510m:高性能嵌入式视觉相机模块
引言
在嵌入式视觉领域,相机模块的性能至关重要。Alvium 1800 C-510m作为一款高性能的相机模块,为嵌入式系统开发者提供了强大的解决方案。本文将详细介绍Alvium 1800 C-510m的特点、规格和性能,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:17197.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-510m采用了IMX548 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI-2接口传输数据。它具有多种硬件选项,其中Open Housing C-Mount是一种常见的选择。该相机模块专为嵌入式系统开发者设计,适用于机器视觉应用。
性能亮点
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 C-510搭载Sony IMX548传感器,在510万像素分辨率下可实现每秒81帧的高速拍摄。与类似的Alvium 1500 C型号相比,其高达2000万像素的分辨率能提供卓越的图像质量,帧率最高可达两倍。
多种访问模式
为了在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。开源的CSI - 2驱动可在GitHub上获取,适用于不同的开发板和片上系统(SoCs)。
规格参数
基本规格
项目 详情
产品代码 17197
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 2472(水平)× 2064(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 Sony IMX548
传感器类型 CMOS
快门模式 全局快门(GS)
传感器尺寸 1/1.8型
像素尺寸 2.74 µm × 2.74 µm
镜头接口 C - Mount
全分辨率最大帧率 使用4通道,RAW8(灰度)时为81 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 项目 数值
529 nm处的量子效率 68 %
时间暗噪声 2.3 eˉ
饱和容量 9400 eˉ
动态范围 70 dB
绝对灵敏度阈值 2.9 eˉ
输出格式
项目 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p
CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12
FOURCC: GREY, Y10, Y12
其他特性
通用输入/输出(GPIOs)
具有2个可编程的TTL I/O。
工作条件与尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(直流) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值2.8 W
质量 40 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 26 × 29 × 29
图像与相机控制
  • 图像控制 - 自动功能:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 图像控制 - 其他功能:如黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置。
  • 相机控制:包括采集帧率控制、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
总结
Alvium 1800 C-510m相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能和灵活的访问模式,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分利用其特性,实现高质量的图像采集和处理。大家在实际应用中是否遇到过类似相机模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
