探索Alvium 1800 U-1242c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往能为项目带来巨大的优势。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-1242c这款相机,看看它能为我们的工业应用带来哪些惊喜。
文件下载:15898.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-1242c是一款采用IMX545 CMOS传感器的工业USB相机,具备ALVIUM图像处理功能和USB3 Vision接口,同时提供多种硬件选项,其中包括Bare Board Standard。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。
这款相机搭载索尼IMX545传感器,在1240万像素分辨率下能达到每秒34帧的帧率。其小巧轻便的设计,结合最新一代传感器,以出色的性价比提供了高图像质量和帧率。无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,它都能凭借USB3 Vision兼容接口和工业级硬件,成为各种机器视觉应用的得力助手。
详细规格
基本参数
  • 产品代码:15898
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:4128(H)× 3008(V)
  • 光谱范围:300至1100 nm
  • 传感器:索尼IMX545
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/1.1
  • 像素尺寸:2.74 µm × 2.74 µm
  • 镜头接口:C-Mount、CS-Mount
性能参数
  • 最大帧率:在450 MByte/s、Mono8模式下,全分辨率可达34 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的成像性能参数:
  • 量子效率(529 nm):68 %
  • 时间暗噪声:2.3 eˉ
  • 饱和容量:9400 eˉ
  • 动态范围:70 dB
  • 绝对灵敏度阈值:2.9 eˉ
输出格式
  • 位深度:12-bit
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV彩色像素格式:YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
  • RGB彩色像素格式:RGB8(默认)、BGR8
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入输出(GPIOs)
提供4个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):支持USB 3.1 Gen 1供电,也可使用外部5.0 V电源
  • 功耗:USB供电典型值为3.4 W,外部供电典型值为3.6 W
  • 质量:15 g
  • 机身尺寸(长×宽×高,mm):14 × 26 × 26
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度,彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置、锐度/模糊调整。
相机控制
  • 包括采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、序列器、串行I/O、温度监测、U3节能模式和用户设置等功能。
总结
Alvium 1800 U-1242c相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和出色的性价比,为工业成像应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在机器视觉、自动化检测还是其他相关领域,它都能满足工程师们对图像质量和性能的要求。你在实际应用中是否遇到过类似性能的相机?它们在使用过程中有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
