探索Allied Vision Alvium 1800 C-1242c相机模块:嵌入式视觉的理想之选
在嵌入式视觉领域,高性能的相机模块对于系统开发者来说至关重要。Allied Vision的Alvium 1800 C-1242c相机模块,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多开发者的首选。今天,我们就来深入了解一下这款相机模块。
文件下载:15918.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-1242c采用了Sony IMX545 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术和MIPI CSI - 2接口,提供了多种硬件选项,以满足不同的应用需求。该系列相机模块专为嵌入式系统开发者设计,适用于机器视觉等领域。
性能亮点
高分辨率与高帧率
Alvium 1800 C - 1242c在1240万像素分辨率下能够达到39.0帧每秒的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,其搭载的传感器分辨率最高可达2000万像素,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提升至两倍。这对于需要快速捕捉图像的应用场景,如工业检测、机器人视觉等,具有重要意义。
多种访问模式
为了方便开发者在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
详细规格
基本参数
参数 详情
产品代码 15918
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 4128(水平)× 3008(垂直)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 Sony IMX545
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 1/1.1英寸
像素尺寸 2.74 µm × 2.74 µm
镜头接口 C - Mount、CS - Mount
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8(灰度)时为39 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法。以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 参数 数值
529 nm处的量子效率 68 %
时间暗噪声 2.3 eˉ
饱和容量 9400 eˉ
动态范围 70 dB
绝对灵敏度阈值 2.9 eˉ
输出格式
类型 详情
位深度 12位
单色像素格式 PFNC: Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p;CSI - 2: 多种格式
YUV颜色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB颜色像素格式 PFNC: RGB8(默认)、BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2: RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC: GREY、Y10、Y12
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件与尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C至 +85 °C(冷却区域)
电源要求(DC) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值3.2 W
质量 10 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 8 × 26 × 26
功能特性
图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,简化了操作流程,提高了成像的准确性。
  • 其他控制:包括黑电平调整、颜色转换(包含色调、饱和度,彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置等。
相机控制
可以对采集帧率进行控制,支持现场固件更新,具备I/O和触发控制功能,还能进行温度监测。
总结
Allied Vision的Alvium 1800 C - 1242c相机模块以其高分辨率、高帧率、多种访问模式和丰富的功能特性,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业自动化、智能交通还是安防监控等领域,都能发挥出其独特的优势。你在实际应用中是否遇到过类似的相机模块?它们又有哪些特点和不足呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
