探索Alvium 1800 U-291m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 公司推出的 Alvium 1800 U - 291m 相机,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:17218.pdf
产品概述
Alvium 1800 U - 291m 是一款采用 Sony IMX421 CMOS 传感器的工业 USB 相机,具备 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。这款相机非常适合用于各种机器视觉应用,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能发挥出色的性能。
产品规格
基本参数
  • 产品代码:17218
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:1944 (H) × 1472 (V),能够提供清晰、细腻的图像。
  • 光谱范围:300 至 1100 nm,可适应不同的光照条件。
传感器参数
  • 传感器:Sony IMX421
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门),能够有效避免图像模糊和拖影问题。
  • 传感器尺寸:Type 2/3
  • 像素尺寸:4.5 µm × 4.5 µm
性能参数
  • 最大帧率:在全分辨率下可达 144 fps(450 MByte/s,Mono8),能够快速捕捉动态场景。
  • ADC:12 Bit,提供高分辨率的图像数据。
  • 图像缓冲(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
  • 量子效率:在 529 nm 处为 73 %,具有较高的光转换效率。
  • 时间暗噪声:5.4 eˉ
  • 饱和容量:25000 eˉ
  • 动态范围:72 dB,能够在不同光照条件下清晰成像。
  • 绝对灵敏度阈值:6.2 eˉ
输出格式
  • 位深度:支持 8 - bit、10 - bit、12 - bit;自适应(10 - bit,12 - bit)
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/Os,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件与尺寸
工作温度
-20 °C 至 +85 °C(冷却区域),能够适应较为恶劣的工业环境。
电源要求
  • USB 3.1 Gen 1 供电:典型功耗 1.9 W
  • 外部电源 5.0 V:典型功耗 2.1 W
质量与尺寸
  • 质量:15 g,轻巧便携。
  • 机身尺寸:14 × 26 × 26 mm,体积小巧,便于安装和集成。
产品特点
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光照条件自动调整图像参数,保证图像质量。
  • 其他控制:具备自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、伽马校正、查找表、反转 X/Y、感兴趣区域(ROI)和锐度/模糊调整等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
  • 采集帧率:可根据实际需求调整相机的采集帧率。
  • 带宽控制:有效管理相机的数据传输带宽。
  • 计数器和定时器:方便进行时间和计数相关的操作。
  • 现场固件更新:可以在不更换硬件的情况下更新相机的固件,提升相机性能。
  • I/O 和触发控制:支持多种触发模式,便于与其他设备同步工作。
  • 读出模式:提供不同的传感器位深度读出模式。
  • 序列器:可实现复杂的拍摄序列。
  • 串行 I/Os:方便与其他设备进行串行通信。
  • 温度监测:实时监测相机的工作温度,确保相机在安全的温度范围内运行。
其他特点
  • U3 节能模式:降低相机的功耗,延长相机的使用寿命。
  • 用户设置:允许用户根据自己的需求进行个性化设置。
总结
Alvium 1800 U - 291m 相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和良好的性价比,成为工业成像领域的一款优秀产品。它不仅能够满足各种工业应用的需求,还具有易于集成和使用的特点。电子工程师们在进行工业成像系统设计时,不妨考虑一下这款相机,相信它会给你带来意想不到的效果。你在工业成像项目中,更看重相机的哪些性能指标呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
