在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机往往能为各类应用带来极大的便利和提升。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 U - 291m 相机,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:17222.pdf
Alvium 1800 U - 291m 是一款采用 IMX421 CMOS 传感器的工业 USB 相机,支持 USB3 Vision 接口,具备 ALVIUM 图像处理能力,还提供多种硬件选项,其中包括 Closed Housing C - Mount Standard 这种硬件配置。它以极具吸引力的性价比,为工业应用领域开启了高性能成像的大门。
Alvium 1800 U - 291 配备索尼 IMX421 传感器,在 290 万像素(1944×1472)分辨率下,能够达到每秒 144 帧的拍摄速度。这使得它在需要快速捕捉图像的应用场景中表现出色,比如工业自动化生产线上的快速检测任务。
从规格参数来看,它的表现相当优秀。光谱范围为 300 至 1100 nm,量子效率在 529 nm 处达到 73%,能有效捕捉不同波段的光线,为清晰成像奠定基础。同时,其饱和容量为 25000 eˉ,动态范围达到 72 dB,能够呈现丰富的细节和准确的色彩。此外,较低的时间暗噪声(5.4 eˉ)和绝对灵敏度阈值(6.2 eˉ),进一步保证了图像的纯净度和准确性。
该相机采用 USB3 Vision 接口,分辨率为 1944(H)×1472(V),能够满足大多数工业应用对图像精度的要求。同时,它支持 8 - bit、10 - bit、12 - bit 的位深度,以及多种单色和原始像素格式,为不同的图像处理需求提供了灵活的选择。
使用索尼 IMX421 CMOS 传感器,采用全局快门模式(GS),传感器尺寸为 Type 2/3,像素大小为 4.5 µm×4.5 µm,搭配 C - Mount 镜头接口,方便用户根据实际需求选择合适的镜头。
相机配备 12 Bit 的 ADC,拥有 256 KByte 的图像缓冲区(RAM)和 1024 KByte 的非易失性存储器(Flash),能够高效处理和存储图像数据。
具备 4 个可编程的 TTL I/O 通用输入输出接口(GPIOs),方便与其他设备进行通信和控制,拓展了相机的应用范围。
该相机的工作温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C(外壳),适应较为宽泛的工业环境。电源方面,支持 USB 3.1 Gen 1 供电和外部 5.0 V 电源供电,USB 供电时典型功耗为 1.9 W,外部电源供电时典型功耗为 2.1 W,相对较为节能。
相机质量仅为 65 g,小巧轻便,其机身尺寸为 38×29×29 mm,不占太多空间,便于安装和集成到各种设备中。
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式设置、序列器控制、串行 I/O 以及温度监测等功能,方便用户对相机进行全面的管理和操作。此外,还具备 U3 节能模式和用户设置功能,进一步提升了相机的实用性和灵活性。
Alvium 1800 U - 291m 能够轻松与 Vimba X 软件集成,并且兼容最流行的第三方图像处理库,这为开发者提供了便利,降低了开发难度和成本。同时,除了镜头安装和外壳选项外,用户还可以通过定制和 OEM 解决方案网页获取更多的个性化配置选项。
总的来说,Alvium 1800 U - 291m 相机凭借其高帧率、高分辨率、出色的图像质量、丰富的功能特性以及良好的软件集成性,成为工业成像领域一款极具竞争力的产品。各位电子工程师们,在选择工业相机时,不妨考虑一下这款相机,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中更看重相机的哪些性能指标呢?欢迎在评论区分享你的看法。
