探索Alvium 1800 U-291c:高性能工业相机的卓越之选
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 U-291c 工业相机,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:17223.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-291c 是一款采用 USB3 Vision 接口的工业相机,它为工业应用领域带来了高性能成像的新选择。这款相机搭载了 Sony IMX421 CMOS 传感器,结合 ALVIUM 图像处理技术,能够以 2.9 MP 的分辨率实现每秒 144 帧的高速拍摄。其小巧轻便的设计,加上出色的性价比,使其成为各种机器视觉应用的理想之选,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统都能完美适配。
关键参数剖析
基础参数
从基础参数来看,Alvium 1800 U-291c 具备诸多优势。它的分辨率达到 1944 (H) × 1472 (V),光谱范围为 300 至 1100 nm,能适应不同的光照条件。采用 Type 2/3 尺寸的 Sony IMX421 传感器,像素尺寸为 4.5 µm × 4.5 µm,可提供清晰细腻的图像。其快门模式为 GS(全局快门),能有效避免拍摄运动物体时出现的模糊现象。
性能参数
在性能方面,相机表现同样出色。在全分辨率下,最大帧率可达 144 fps(Mono8 格式,450 MByte/s),配合 12 Bit 的 ADC,能快速准确地捕捉图像信息。相机配备 256 KByte 的图像缓冲(RAM)和 1024 KByte 的非易失性存储器(Flash),可应对大量数据的存储需求。其量子效率在 529 nm 处达到 73 %,低至 5.4 eˉ 的时间暗噪声以及 25000 eˉ 的饱和容量,保证了高灵敏度和低噪声的图像输出。动态范围为 72 dB,绝对灵敏度阈值为 6.2 eˉ,能在不同的光照环境下提供高质量的图像。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括 8 位、10 位、12 位的位深度,还有自适应(10 位、12 位)模式。在像素格式方面,提供了丰富的选择,单色像素格式有 Mono8、Mono10 等;YUV 颜色像素格式有 YCbCr411_8_CbYYCrYY 等;RGB 颜色像素格式有 RGB8(默认)、BGR8;原始像素格式有 BayerRG8、BayerRG10 等,满足不同用户的多样化需求。
硬件特性
GPIO 接口
相机配备了 4 个可编程的 TTL I/O 类型的通用输入输出接口(GPIOs),方便与其他设备进行连接和控制,增加了相机的灵活性和扩展性。
工作条件与尺寸
在工作条件方面,它的工作温度范围为 -20 °C 至 +85 °C(冷却区域),适应恶劣的工业环境。电源供应支持 USB 3.1 Gen 1 的总线供电和 5.0 V 的外部电源供电,典型功耗分别为 1.9 W(USB 供电)和 2.1 W(外部电源供电)。相机质量仅为 15 g,尺寸为 14 × 26 × 26 mm,小巧轻便,易于安装和集成。
功能特点
图像控制
Alvium 1800 U-291c 提供了丰富的图像控制功能。自动控制方面,具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能根据环境光线自动调整拍摄参数,确保图像质量。其他控制功能还包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,适用于彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、反转 X/Y 方向、感兴趣区域(ROI)选择以及锐度/模糊调整等,让用户可以根据具体需求对图像进行精细调整。
相机控制
在相机控制方面,它支持对采集帧率、带宽控制、计数器和定时器的设置,方便用户根据实际应用调整相机的工作模式。同时,还具备现场固件更新功能,可随时对相机进行功能升级。此外,相机还支持 I/O 和触发控制、多种读出模式(SensorBitDepth)、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,为用户提供了全面的相机控制体验。
总结
Alvium 1800 U-291c 工业相机凭借其高性能的传感器、丰富的功能和出色的性价比,成为工业成像领域的一颗新星。它的出现为电子工程师在设计机器视觉系统时提供了一个可靠的选择。各位工程师朋友们,你们在实际项目中是否也在寻找这样一款高性能的工业相机呢?不妨考虑一下 Alvium 1800 U-291c,或许它能为你的项目带来意想不到的效果。
