在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机是众多工程师的追求。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 U - 052c 相机,看看它有哪些独特之处能满足工业应用的需求。
文件下载:17253.pdf
Alvium 1800 U - 052c 是一款基于 USB3 Vision 接口的工业相机,它为工业应用提供了高性能成像的入门选择。该相机采用了 Sony IMX426 CMOS 传感器,结合 ALVIUM 图像处理技术,具备多种硬件选项,以其出色的性价比脱颖而出。其 Bare Board Standard 版本更是在紧凑的设计中蕴含了强大的功能。
相机的分辨率为 816 (H) × 624 (V),在 0.5 MP 分辨率下能够达到 691.0 帧每秒的高速拍摄能力,即使在全分辨率下,也能以 691 fps 的帧率运行(450 MByte/s,Mono8 模式),这对于需要快速捕捉图像的工业应用场景来说至关重要,比如高速生产线的检测。
光谱范围覆盖 300 到 1100 nm,能适应不同的光照环境。在 529 nm 波长下,量子效率达到 73%,这意味着相机能够高效地将光信号转化为电信号,从而获得清晰、准确的图像。
动态范围为 73 dB,能够在不同光照条件下捕捉到丰富的细节。同时,相机的 temporal dark noise 为 21.8 eˉ,saturation capacity 为 100000 eˉ,有效降低了图像噪声,提高了图像质量。
支持多种位深度(8 - bit、10 - bit、12 - bit;Adaptive (10 - bit, 12 - bit))和像素格式,包括单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式等,满足不同应用对图像数据的需求。
采用 USB3 Vision 接口,方便与 PC 或嵌入式系统连接。相机配备了 256 KByte 的图像缓冲 RAM 和 1024 KByte 的非易失性闪存,用于存储图像数据和相机配置信息。
提供 C - Mount 和 CS - Mount 两种镜头安装方式,工程师可以根据实际需求选择合适的镜头,以实现不同的焦距和视野范围。
具备 4 个可编程的 TTL I/Os,可用于相机的触发控制、外部设备的信号输入输出等,增强了相机与其他设备的交互能力。
相机的工作温度范围为 - 20 °C 到 + 85 °C(冷却区域),能够适应较为恶劣的工业环境。
支持 USB 3.1 Gen 1 供电和外部 5.0 V 电源供电。USB 供电时典型功耗为 1.9 W,外部电源供电时典型功耗为 2.1 W,低功耗设计有利于降低系统成本和散热需求。
相机体积小巧,尺寸为 14 × 26 × 26 mm,重量仅 15 g,便于安装和集成到各种工业设备中。
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式选择、序列器、串行 I/Os、温度监测、U3 节能模式和用户设置等功能,方便工程师对相机进行全面的配置和管理。
Alvium 1800 U - 052c 能够与 Vimba X 软件轻松集成,并且兼容最流行的第三方图像处理库,这大大简化了开发过程,缩短了产品上市时间。
总的来说,Alvium 1800 U - 052c 相机凭借其高性能、低功耗、丰富的功能和良好的软件兼容性,成为工业成像应用的理想选择。各位工程师在进行工业相机选型时,不妨考虑一下这款相机,看看它是否能满足您的项目需求。您在实际应用中是否遇到过相机选型的难题呢?欢迎在评论区分享您的经验。
