Allied Vision Alvium 1800 C-052c相机模块:嵌入式视觉的高性能之选
在嵌入式视觉领域,高性能的相机模块是系统开发的关键组件。Allied Vision的Alvium 1800 C-052c相机模块凭借其卓越的性能和丰富的特性,为嵌入式系统开发者提供了理想的解决方案。
文件下载:17261.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-052c采用了Sony IMX426 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它属于Alvium 1800 C系列,这一系列为嵌入式系统开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径,这些传感器在机器视觉行业中广受欢迎。与类似的Alvium 1500 C型号相比,该系列传感器分辨率最高可达2000万像素,能提供出色的图像质量,帧率最高可达两倍。
性能参数
图像性能
- 分辨率:816 (H) × 624 (V),在0.5 MP分辨率下,能以499.0帧/秒的速度运行。
- 光谱范围:300至1100 nm,能适应较宽的光线条件。
- 量子效率:在529 nm处达到73 %,保证了良好的光线捕捉能力。
- 动态范围:73 dB,可呈现丰富的细节和对比度。
- 暗噪声和饱和容量: temporal dark noise为21.8 eˉ,saturation capacity为100000 eˉ,有助于减少噪声干扰和获得清晰图像。
硬件参数
- 接口:MIPI CSI - 2,最多支持4条通道,确保高速数据传输。
- ADC:12 Bit,提供高精度的模拟 - 数字转换。
- 图像缓冲和非易失性内存:图像缓冲(RAM)为256 KByte,非易失性内存(Flash)为1024 KByte,可存储和处理图像数据。
- 镜头接口:支持C - Mount和CS - Mount,方便搭配不同镜头。
输出格式
支持多种位深度(8位、10位、12位;自适应10位、12位),以及多种像素格式,包括单色、YUV颜色、RGB颜色和原始像素格式,满足不同应用需求。
访问模式
为了方便在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了以下几种访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。
- Direct Register Access (DRA):适合高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。同时,GitHub上提供了适用于不同开发板和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动。
其他特性
GPIO接口
具备2个可编程的TTL I/O通用输入/输出接口,方便进行外部设备的连接和控制。
工作条件和尺寸
- 工作温度:-20 °C至 +85 °C(冷却区域),适应较宽的温度范围。
- 电源要求:通过MIPI CSI - 2提供5 VDC电源,功耗典型值为3.8 W。
- 质量:仅10 g,小巧轻便。
- 尺寸:8 × 26 × 26 mm,体积小巧,适合嵌入式应用。
图像和相机控制
- 图像控制:支持自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)等自动控制功能,以及黑电平、颜色转换、去拜耳处理、缺陷像素校正、伽马校正、反转X/Y和感兴趣区域(ROI)设置等其他控制功能。
- 相机控制:可设置采集帧率、进行现场固件更新、控制I/O和触发,以及监测温度。
总结
Allied Vision的Alvium 1800 C - 052c相机模块以其高性能的传感器、丰富的访问模式和多样的控制特性,为嵌入式视觉系统开发者提供了强大的支持。无论是在机器视觉、工业检测还是其他嵌入式应用中,它都能发挥出色的性能。你在开发嵌入式视觉系统时,会考虑选择这样的相机模块吗?欢迎在评论区分享你的看法。
