探索Alvium 1800 C-052c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,相机模块的性能和功能至关重要。今天,我们将深入了解Alvium 1800 C-052c这款高性能相机模块,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些惊喜。
文件下载:17263.pdf
相机概览
Alvium 1800 C-052c采用了IMX426 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理功能和MIPI CSI - 2接口,还有多种硬件选项,其中一种硬件选项是Open Housing C - Mount。它是为嵌入式系统开发者打造的机器视觉传感器,在0.5 MP分辨率下能够达到每秒499.0帧的运行速度。
Alvium 1800 C系列的MIPI CSI - 2相机,让嵌入式系统开发者能够使用索尼在机器视觉行业广受欢迎的高性能图像传感器。这些传感器分辨率最高可达2000万像素,与类似的Alvium 1500 C型号相比,不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提高一倍。
操作模式
为了让用户在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。更多常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动可在GitHub上获取。
详细规格
基本参数
项目 详情
产品代码 17263
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 816 (H) × 624 (V)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 索尼IMX426
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/1.7
像素尺寸 9 µm × 9 µm
镜头接口 C - Mount
光学滤镜 Type Hoya C5000 IR cut filter
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8 (GREY)时为499 fps
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
529 nm处的量子效率 73 %
时间暗噪声 21.8 eˉ
饱和容量 100000 eˉ
动态范围 73 dB
绝对灵敏度阈值 23.7 eˉ
输出格式
项目 详情
位深度 8位、10位、12位;自适应(10位、12位)
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY
RGB彩色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8(默认), RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
其他特性
通用输入输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件与尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值为3.8 W
质量 40 g
机身尺寸(L × W × H,单位:mm) 26 × 29 × 29
功能特点
  • 图像控制 - 自动模式:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 图像控制 - 其他模式:如黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置。
  • 相机控制:可控制采集帧率、进行现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
总结
Alvium 1800 C - 052c相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能和多种操作模式,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。无论是在工业检测、智能交通还是安防监控等领域,它都有望发挥重要作用。各位电子工程师在进行嵌入式视觉系统设计时,不妨考虑一下这款相机模块,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似高性能相机模块的使用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验。
