Alvium 1800 U-052c:高性能工业成像相机的新选择
在工业成像领域,一款具备高性价比、高性能的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来详细了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 U-052c 相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17257.pdf
相机概述
Alvium 1800 U-052c 是一款基于 USB3 Vision 接口的工业相机,采用了 Sony IMX426 CMOS 传感器,拥有 ALVIUM 图像处理技术,具备多种硬件选项,其封闭外壳 C 型安装标准设计,为工业应用提供了可靠的解决方案。这款相机以其出色的价格 - 性能比,成为了高性能成像领域的入门之选。
关键参数
1. 分辨率与帧率
相机的分辨率为 816 (H) × 624 (V),在 0.5 MP 分辨率下能够达到 691.0 帧每秒的帧率(Mono8 模式,450 MByte/s),可以满足高速工业应用中的快速图像采集需求。
2. 光谱范围与传感器特性
光谱范围为 300 至 1100 nm,传感器类型为 CMOS,采用全局快门(GS)模式,传感器尺寸为 Type 1/1.7,像素尺寸为 9 µm × 9 µm。这些特性使得相机在不同光照条件下都能捕捉到清晰、准确的图像。
3. 光学与输出
配备 Hoya C5000 IR 截止滤光片,ADC 为 12 Bit,图像缓冲区(RAM)为 256 KByte,非易失性存储器(Flash)为 1024 KByte。输出方面,支持多种位深度(8 - bit、10 - bit、12 - bit;自适应 10 - bit、12 - bit)和多种像素格式,包括单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式,满足不同应用场景的需求。
4. 其他参数
量子效率在 529 nm 处达到 73 %, temporal dark noise 为 21.8 eˉ,饱和容量为 100000 eˉ,动态范围为 73 dB,绝对灵敏度阈值为 23.7 eˉ。
硬件与操作条件
1. 通用输入输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O,方便与其他设备进行集成和控制。
2. 操作条件
  • 工作温度范围为 - 20 °C 至 + 65 °C(外壳),适应不同的工业环境。
  • 电源要求支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可使用外部 5.0 V 电源。典型功耗方面,USB 供电为 1.9 W,外部供电为 2.1 W。
  • 相机质量为 65 g,尺寸为 38 × 29 × 29 mm,小巧轻便,易于安装和部署。
功能特点
1. 图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能够根据环境光照条件自动调整图像参数,保证图像质量。
  • 其他控制:具备自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)选择以及锐度/模糊调整等功能,为用户提供了丰富的图像调整选项。
    2. 相机控制
  • 可以控制采集帧率、带宽,具备计数器和定时器功能,支持现场固件更新。
  • 提供 I/O 和触发控制、读出模式(SensorBitDepth)、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便用户对相机进行全面的管理和配置。
软件集成
Alvium 1800 U-052c 能够与 Vimba X 轻松集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容,大大降低了软件开发的难度和成本,提高了开发效率。
总的来说,Alvium 1800 U-052c 相机凭借其高性能、高性价比以及丰富的功能,为工业成像应用提供了一个优秀的解决方案。对于电子工程师来说,在设计工业视觉系统时,不妨考虑这款相机,它可能会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的工业相机,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
