探索Allied Vision Alvium 1800 C - 1620c裸板相机模块的魅力
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块是推动创新的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Allied Vision的Alvium 1800 C - 1620c裸板相机模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:16483.pdf
产品概述
Alvium 1800 C - 1620c采用了索尼IMX542 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口传输数据,为嵌入式系统开发者提供了丰富的硬件选项。这款相机模块属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式视觉设计的高性能相机模块,面向嵌入式系统开发者。它在1620万像素的分辨率下能够达到每秒30帧的拍摄速度,并且相比类似的Alvium 1500 C型号,具有高达2000万像素的分辨率、出色的图像质量和两倍的帧率。
访问模式与定制选项
Allied Vision为了让开发者更方便地在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,提供了多种访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能,直接使用Alvium CSI - 2驱动和CSI - 2传输层(TL)来控制相机。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。
  • Direct Register Access (DRA):适合高级用户通过寄存器直接控制相机。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API和应用程序(如GStreamer和OpenCV)来控制相机。同时,在GitHub上可以找到针对不同板卡和片上系统(SoCs)的开源CSI - 2驱动。 除了镜头安装和外壳选项外,开发者还可以访问定制和OEM解决方案网页,获取更多的定制选项。
详细规格参数
Alvium 1800 C - 1620c裸板相机模块的规格参数如下: 项目 详情
产品代码 16483
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 5328(水平)×3040(垂直)
光谱范围 300 - 1100 nm
传感器 索尼IMX542
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1.1
像素尺寸 2.74 µm × 2.74 µm
镜头安装方式 C - 安装、CS - 安装
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8(灰度)时为30 fps
ADC 12位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(闪存) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 项目 数值
529 nm处的量子效率 68 %
时间暗噪声 2.3 eˉ
饱和容量 9400 eˉ
动态范围 70 dB
绝对灵敏度阈值 2.9 eˉ
输出格式
相机支持多种输出格式:
  • 位深度:12位
  • 单色像素格式:PFNC包括Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • YUV彩色像素格式:PFNC包括YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr;CSI - 2为YUV422 8位;FOURCC为UYVY
  • RGB彩色像素格式:PFNC包括RGB8(默认)、BGR8;CSI - 2为RGB888(默认);FOURCC为RGB3
  • 原始像素格式:PFNC包括BayerRG8、BayerGR10、BayerRG10p、BayerGR12、BayerRG12p;CSI - 2为RAW8、RAW10、RAW12;FOURCC为GREY、Y10、Y12
通用输入/输出(GPIOs)
相机配备2个可编程的TTL I/O接口,方便开发者进行外部设备的控制和信号交互。
工作条件与尺寸
  • 工作温度:-20 °C至 +85 °C(冷却区域)
  • 电源要求(DC):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
  • 功耗:典型值为3.8 W
  • 质量:10 g
  • 机身尺寸(长×宽×高,mm):8 × 26 × 26
相机功能特性
相机具备丰富的功能特性,可分为图像控制和相机控制两方面:
  • 图像控制
    • 自动控制:自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)
    • 其他控制:黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)
  • 相机控制:采集帧率控制、现场固件更新、I/O和触发控制、温度监测
通过以上的介绍,我们可以看到Alvium 1800 C - 1620c裸板相机模块在性能、功能和灵活性方面都有着出色的表现。对于嵌入式系统开发者来说,它无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否会优先选择这样一款高性能的相机模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
