探索Alvium 1800 C-1620c:高性能嵌入式视觉相机模块
在嵌入式视觉领域,一款性能卓越的相机模块对于系统开发者来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-1620c 相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:16484.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-1620c 是一款专为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,采用了索尼 IMX542 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,通过 MIPI CSI - 2 接口进行数据传输。它具备多种硬件选项,适用于各种不同的应用场景。
这款相机在 16.2 MP 分辨率下能够达到 30.0 帧每秒的帧率,强大的 Alvium 1800 C MIPI CSI - 2 相机系列让嵌入式系统开发者能够使用到在机器视觉行业中广受欢迎的索尼高性能图像传感器。与类似的 Alvium 1500 C 型号相比,这些分辨率高达 2000 万像素的传感器不仅能提供出色的图像质量,还能实现高达两倍的帧率。
访问模式
为了方便开发者在视觉系统上操作 Alvium CSI - 2 相机,Allied Vision 提供了不同的访问模式:
  1. GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。开发者可以在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到常见问题解答和安装说明。
  2. Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
  3. Video4Linux2 Access:允许通过已有的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。同时,在 GitHub 上可以获取适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动。
规格参数
基本参数
参数 详情
产品代码 16484
接口 MIPI CSI - 2,最多 4 通道
分辨率 5328 (H) × 3040 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 索尼 IMX542
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1.1
像素尺寸 2.74 µm × 2.74 µm
镜头接口 C - Mount
光学滤镜 Type Hoya C5000 IR 截止滤镜
全分辨率下最大帧率 使用 4 通道,RAW8 (GREY) 时为 30 fps
ADC 12 位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准中对图像传感器和相机的评估方法。以下是一些典型的成像性能参数: 参数 详情
529 nm 处的量子效率 68 %
时间暗噪声 2.3 eˉ
饱和容量 9400 eˉ
动态范围 70 dB
绝对灵敏度阈值 2.9 eˉ
输出参数
参数 详情
位深度 12 位
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p;CSI - 2: YUV422 8 位;FOURCC: UYVY
YUV 彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 位;FOURCC: UYVY
RGB 彩色像素格式 PFNC: RGB8 (默认), BGR8;CSI - 2: RGB888 (默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs)
具备 2 个可编程的 TTL I/O。
工作条件和尺寸
参数 详情
工作温度 -20 °C 至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) 通过 MIPI CSI - 2 提供 5 VDC
功耗 典型值为 3.8 W
质量 40 g
机身尺寸(长×宽×高,mm) 26 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:如黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、固定图案噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y 反转和感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
支持采集帧率控制、现场固件更新、I/O 和触发控制以及温度监测。
总结
Alvium 1800 C - 1620c 相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的功能特性和多样化的访问模式,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在图像质量、帧率还是功能控制方面,都表现出色。各位电子工程师在进行嵌入式视觉系统设计时,不妨考虑一下这款相机模块,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。大家在实际应用中遇到过哪些与相机模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
