探索Alvium 1800 C-2040m:高性能嵌入式视觉相机的卓越之选
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Alvium 1800 C-2040m作为一款具有代表性的产品,为嵌入式系统开发者带来了诸多优势。今天,我们就来深入了解一下这款相机。
文件下载:16487.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-2040m采用了IMX541 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块,适用于机器视觉应用。这款相机在20.4 MP分辨率下能达到24.0帧每秒的帧率,相比类似的Alvium 1500 C模型,其高达2000万像素的分辨率能提供出色的图像质量,帧率也提升了一倍。
访问模式
要在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动程序和CSI - 2传输层(TL)。当前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500等型号。具体的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。你是否在实际使用中遇到过GenICam控制方面的问题呢?
  • Direct Register Access(DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式,便于进行更精细的操作。
  • Video4Linux2 Access:可以通过成熟的V4L2 API和诸如GStreamer、OpenCV等应用程序来控制相机。不同的开发板和系统芯片(SoCs)的开源CSI - 2驱动程序可在GitHub上获取。
除了镜头安装和外壳选项外,还可以在Customization and OEM Solutions网页上查看更多定制选项。
规格参数
基本参数
项目 详情
产品代码 16487
接口 MIPI CSI - 2,最多4通道
分辨率 4512 (H) × 4512 (V)
光谱范围 300至1100 nm
传感器 Sony IMX541
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1.1
像素尺寸 2.74 µm × 2.74 µm
镜头安装方式 C - Mount
全分辨率下最大帧率 使用4通道,RAW8 (GREY)时为24 fps
ADC 12 Bit
图像缓冲(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
成像性能
成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准中图像传感器和相机的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): 项目 数值
529 nm处量子效率 68 %
时间暗噪声 2.3 eˉ
饱和容量 9400 eˉ
动态范围 70 dB
绝对灵敏度阈值 2.9 eˉ
输出参数
项目 详情
位深度 12 - bit
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs)
具备2个可编程的TTL I/O接口。
工作条件和尺寸
项目 详情
工作温度 -20 °C至 +65 °C(外壳)
电源要求(DC) 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC
功耗 典型值3.7 W
质量 40 g
机身尺寸(L × W × H,mm) 26 × 29 × 29
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色模型)。
  • 其他控制:涵盖黑电平、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色模型)、高达5×5的去拜耳处理(彩色模型)、缺陷像素校正(DPC)、固定模式噪声校正(FPNC)、伽马校正、X/Y反转和感兴趣区域(ROI)设置。
    相机控制
    可进行采集帧率设置、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测。
Alvium 1800 C - 2040m凭借其出色的性能、多样的访问模式和丰富的功能,无疑是嵌入式视觉应用的一个优秀选择。在实际设计中,你会如何根据这些特性来发挥它的最大优势呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
