探索Alvium 1800 C-235c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。今天,我们将深入了解 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C-235c 相机模块,看看它为嵌入式系统开发者带来了哪些独特的优势。
文件下载:18050.pdf
一、产品概述
Alvium 1800 C 系列是为嵌入式系统开发者打造的高性能相机模块。其中,Alvium 1800 C-235 搭载了索尼 IMX174 传感器,能够在 240 万像素分辨率下达到每秒 155 帧的拍摄速度。该系列采用 MIPI CSI - 2 接口,为开发者提供了访问索尼高性能图像传感器的途径,这些传感器在机器视觉行业广受欢迎,分辨率最高可达 2000 万像素,与类似的 Alvium 1500 C 型号相比,图像质量更出色,帧率最高可达两倍。
二、硬件特性
2.1 硬件选项
Alvium 1800 C-235c 提供了 Open Housing C - Mount 硬件选项,用户可以根据实际需求进行选择。此外,除了镜头安装和外壳选项外,还可通过 Customization and OEM Solutions 网页获取更多定制选项。
2.2 详细规格
规格 详情
产品代码 18050
接口 MIPI CSI - 2,最多 4 通道
分辨率 1936 (H) × 1216 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 索尼 IMX174
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/1.2
像素尺寸 5.86 µm × 5.86 µm
镜头安装 C - Mount
光学滤镜 Type Hoya C5000 IR 截止滤镜
全分辨率最大帧率 155 fps(GenICam for CSI - 2 Access:使用 4 通道,Mono8)
ADC 12 位
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
输出位深度 10 位、12 位;自适应(10 位、12 位)
单色像素格式 PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
YUV 彩色像素格式 PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8 位;FOURCC: UYVY
RGB 彩色像素格式 PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3
原始像素格式 PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12
通用输入/输出(GPIOs) 2 个可编程 TTL I/Os
三、操作条件与尺寸
3.1 工作温度
该相机模块的工作温度范围为 -20 °C 至 +65 °C(外壳),这使得它能够适应较为广泛的环境条件。
3.2 电源要求
通过 MIPI CSI - 2 接口提供 5 VDC 电源,典型功耗为 1.9 W。
3.3 质量与尺寸
相机模块质量为 40 g,机身尺寸为 26 × 29 × 29 mm,小巧轻便,便于集成到各种嵌入式系统中。
四、量子效率
虽然文档中未详细阐述量子效率的具体数值,但量子效率是衡量图像传感器性能的重要指标之一,它反映了传感器将光子转换为电子的能力。较高的量子效率意味着传感器能够更有效地捕捉光线,从而提高图像的质量和灵敏度。
五、功能特性
5.1 图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据环境光线自动调整拍摄参数,确保图像质量。
  • 其他控制:包括自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能。
5.2 相机控制
  • 可以控制采集帧率、带宽,还具备计数器和定时器功能。
  • 支持现场固件更新,方便用户及时获取最新的功能和性能优化。
  • 提供 I/O 和触发控制,可实现与其他设备的协同工作。
  • 支持多种读出模式(SensorBitDepth),并具备串行 I/O 和温度监测功能。
  • 用户可以设置不同的参数组合,以满足特定的应用需求。
六、访问模式
Allied Vision 为 Alvium CSI - 2 相机提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236 和 C - 2050 等型号。用户可以在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到常见问题解答和安装说明。
  • Direct Register Access (DRA):为高级用户提供通过寄存器控制相机的方式。
  • Video4Linux2 Access:允许通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序控制相机。同时,GitHub 上提供了适用于不同开发板和片上系统(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动。
七、总结
Alvium 1800 C - 235c 相机模块凭借其高性能的索尼 IMX174 传感器、丰富的功能特性和多种访问模式,为嵌入式系统开发者提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在工业自动化、机器视觉检测还是其他嵌入式视觉应用中,该相机模块都有望发挥重要作用。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,充分利用其各项特性,开发出更优秀的嵌入式视觉系统。你在使用类似相机模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
