Alvium 1800 U-235c:工业成像新选择
在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机往往是工程师们的心头好。今天就来为大家详细介绍一下 Alvium 1800 U-235c 这款工业 USB 相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:18066.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-235c 采用了 IMX174 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术和 USB3 Vision 接口,具备多种硬件选项。它以极具吸引力的性价比,为工业应用带来了高性能成像的入门之选。这款相机配备了新一代传感器,体积小巧、重量轻盈,仅 15g,尺寸为 14 × 26 × 26 mm,却能以出色的性价比提供高图像质量和帧率。无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,它都能成为不同机器视觉应用的得力助手。同时,它还能通过 Vimba X 实现轻松的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
详细规格
基本参数
项目 详情
产品代码 18066
接口 USB3 Vision
分辨率 1936 (H) × 1216 (V)
光谱范围 300 至 1100 nm
传感器 Sony IMX174
传感器类型 CMOS
快门模式 GS(全局快门)
传感器尺寸 Type 1/1.2
像素尺寸 5.86 µm × 5.86 µm
镜头接口 C-Mount、CS-Mount
全分辨率最大帧率 155 fps(450 MByte/s,Mono8)
ADC 12 Bit
图像缓冲区(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
输出格式
相机支持多种输出格式,包括不同的位深度(10 - bit、12 - bit;自适应 10 - bit、12 - bit),以及多种单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式。 类型 格式
位深度 10 - bit、12 - bit;自适应(10 - bit、12 - bit)
单色像素格式 Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
YUV 颜色像素格式 YCbCr411_8_CbYYCrYY、YCbCr422_8_CbYCrY、YCbCr8_CbYCr
RGB 颜色像素格式 RGB8(默认)、BGR8
原始像素格式 BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入/输出(GPIOs)
具备 4 个可编程的 TTL I/O,为系统集成提供了更多的灵活性。
工作条件
项目 详情
工作温度 -20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
电源要求(DC) USB 3.1 Gen 1 供电;外部电源 5.0 V
功耗 USB 供电:2.8 W(典型);外部供电:3.0 W(典型)
成像性能
成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。这意味着它在实际应用中能提供较为稳定和可靠的成像效果。大家在实际使用中,是否会根据不同的应用场景选择不同的评估标准呢?
功能特性
图像控制
  • 自动控制:支持自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号),能根据不同的光照条件自动调整图像参数,让成像效果始终保持最佳。
  • 其他控制:具备自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理(彩色型号可达 5×5)、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、反转 X/Y、感兴趣区域(ROI)选择以及锐度/模糊调整等功能,满足各种复杂的图像优化需求。
相机控制
相机支持采集帧率、带宽控制、计数器和定时器设置、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式选择、序列器控制、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
总的来说,Alvium 1800 U - 235c 相机凭借其丰富的功能、出色的性能和合理的价格,在工业成像领域具有很大的竞争力。大家在实际项目中,是否会考虑选用这样一款相机呢?它又是否能满足你的应用需求?欢迎在评论区分享你的看法。
