探索Alvium 1800 U-234c:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 U-234c这款工业相机,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:18092.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-234c是一款采用Bare Board Standard硬件选项的工业相机,配备了IMX249 CMOS传感器和ALVIUM图像处理技术,支持USB3 Vision接口。它以极具吸引力的性价比,为用户打开了高性能成像的大门,适用于各种工业应用场景,无论是基于PC的系统还是嵌入式系统,都能表现出色。
性能亮点
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 U-234c搭载索尼IMX249传感器,在240万像素分辨率下,能以每秒40帧的速度运行,为工业检测、机器视觉等应用提供清晰、流畅的图像。这意味着在高速生产线上,也能准确捕捉每一个细节,确保产品质量。
出色的成像性能
其成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准进行评估,在无光学滤镜的情况下,对于单色模型的测量具有典型代表性。相机支持多种输出格式,包括10位、12位的位深度,以及多种单色、YUV、RGB和原始像素格式,满足不同应用的需求。
丰富的功能特性
  • 图像控制:具备自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)等自动控制功能,还支持自适应噪声校正、分箱、黑电平调整、颜色转换等多种图像处理功能,可根据实际需求灵活调整图像效果。
  • 相机控制:可以对采集帧率、带宽、计数器和定时器等进行控制,支持现场固件更新、I/O和触发控制、温度监测等功能,方便用户进行系统集成和调试。
详细规格
接口与分辨率
相机采用USB3 Vision接口,分辨率为1936(H)×1216(V),光谱范围在300到1100 nm之间,能适应不同的光照条件。
传感器参数
传感器类型为CMOS,采用全局快门模式,传感器尺寸为Type 1/1.2,像素尺寸为5.86 µm × 5.86 µm,提供了良好的图像质量和灵敏度。
镜头安装
支持C-Mount和CS-Mount镜头安装,方便用户根据实际应用选择合适的镜头。
帧率与数据处理
在全分辨率下,最大帧率可达40 fps(在数据传输速率 >=200 MByte/s,Mono8格式下),ADC为12 Bit,图像缓冲区(RAM)为256 KByte,非易失性存储器(Flash)为1024 KByte,确保数据的快速处理和存储。
输入输出
配备4个可编程的TTL I/O接口,方便与其他设备进行连接和控制。
工作条件
温度与电源
相机的工作温度范围为 -20 °C 到 +85 °C(冷却区域),电源可通过USB 3.1 Gen 1供电,也支持外部5.0 V电源。典型的USB供电功耗为2.1 W,外部供电功耗为2.3 W。
尺寸与重量
相机体积小巧,重量仅为15 g,机身尺寸为14 × 26 × 26 mm,便于安装和集成到各种设备中。
总结
Alvium 1800 U-234c以其高帧率、高分辨率、丰富的功能和良好的性价比,成为工业成像领域的一款优秀产品。无论是在工业检测、自动化生产还是机器视觉等应用中,都能为用户提供可靠的解决方案。各位电子工程师在进行硬件设计时,不妨考虑一下这款相机,相信它会给你带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的工业相机?你对它的性能和功能有什么期待呢?欢迎在评论区分享你的看法。
