Netvox RB11E无线占用/光照/温度传感器深度解析
在物联网飞速发展的今天,传感器作为数据采集的关键设备,其性能和功能对于整个系统的运行至关重要。Netvox推出的RB11E无线占用/光照/温度传感器,凭借其基于LoRa技术的无线传感网络,在众多传感器中脱颖而出。下面,我们就来详细了解一下这款传感器。
文件下载:NETV-SRB11E-L868EU.pdf
一、概述
RB11E是一款基于LoRaWAN开放协议的Netvox ClassA类型设备,兼容LoRaWAN协议。它集成了占用、温度、防拆开关和光照传感器,非常适合室内人体移动、光照度和温度的检测。
二、产品特性
2.1 电源与续航
  • 电池配置:采用2节并联的ER14505锂电池,这为传感器提供了稳定的电力支持。
  • 续航计算:电池续航时间可通过网站进行查询,不同配置下的电池续航时间有所不同。实际续航受传感器报告频率等多种因素影响。
  • 电量监测:电池测量精度为±0.1V,能较为准确地掌握电池电量情况。
2.2 检测性能
  • 检测角度:水平检测角度为110°,垂直检测角度为60°,机械旋转角度达40°,能适应不同的安装和检测需求。
  • 检测速度:检测速度≥0.2米/秒即可触发报警,能及时捕捉人体的移动。
  • 温度测量:温度测量范围为 -20℃ - 55℃,测量精度为± 2℃,可满足大多数室内环境的温度检测需求。
  • 光照测量:光照传感器测量范围为2 - 1100 Lux,测量精度≤ 15%,能准确检测室内光照强度。
2.3 技术优势
  • 频率跳变扩频(FHSS):采用FHSS技术,增强了信号的抗干扰能力,保证数据传输的稳定性。
  • 第三方平台支持:可与Actility/ThingPark、TTN、MyDevices/Cayenne等第三方平台集成,通过第三方在线无线传感器监控和通知系统,用户可以方便地配置传感器、查看数据并设置短信和电子邮件警报。
  • 电源管理优化:改进的电源管理系统延长了电池使用寿命,降低了维护成本。
三、技术规格
3.1 电气参数
参数 详情
输入电源 2 x 3.6V ER14505 AA锂电池(3.6V 2400mAh/节)
工作电压 DC 3.1V - 3.65V
待机电流 110uA
唤醒电流 0.8mA - 20 mA(不收发LoRa数据时),典型值9.78mA
低电池电压阈值 3.2V
模块R100H唤醒电流 0.8mA - 8mA@3.3V
RF接收电流(最大) 11mA/3.3V
RF发射电流(最大) 120mA/3.3V
3.2 频率与通信
参数 详情
频率范围 863MHz - 928MHz、470MHz - 510MHz
发射功率 US915 20dBm;AS923 16dBm;AU915 20dBm;CN470 19.15dBm;EU868 16dBm;KR920 14dBm;IN865 20dBm
接收灵敏度 -136dBm(LoRa,扩频因子 = 12,比特率 = 293bps);-121dBm(FSK,频率偏差 = 5kHz,比特率 = 1.2kbps)
天线类型 内置天线
通信范围 可达10km,实际传输距离受环境影响
数据传输速率 0.3kbps - 50kbps
扩频技术 LoRa/FSK
可用频率 EU863 - 870、US902 - 928、AU915 - 928、KR920 - 923、AS923 - 1、AS923 - 2、AS923 - 3、IN865 - 867、CN470 - 510(出厂前配置)
3.3 传感范围与物理参数
参数 详情
安装高度 地面以上2 - 2.2米
安装角度 向下倾斜15°
传感角度 水平110°,垂直60°
传感距离 2m - 12m
触发报警的物体移动速度 ≥0.2 m/s
温度测量精度 ± 2℃
电池测量精度 ± 0.1V
光照传感器测量范围 2 - 1100 Lux
光照传感器测量精度 ≤ 15%
尺寸 78mm 78.8mm 82.2mm
重量 125.8g
工作湿度 < 90%RH
工作温度 -20℃ - 55℃
存储温度 -40℃ - 85℃
内置设备 光照传感器、温度传感器
3.4 菲涅尔透镜检测范围
  • 覆盖区域A:距离11米,传感角度30°
  • 覆盖区域B:距离8米,传感角度60°
  • 覆盖区域C:距离5米,传感角度120°
四、应用场景
  • 区域访问监控:可用于监控特定区域的人员进出情况,保障区域安全。
  • 人员入室检测:当有人进入房间时及时检测并发出警报,适用于安防系统。
  • 楼宇自动化:与楼宇控制系统集成,根据人员的存在和光照情况自动调节照明和空调等设备,实现节能和智能化管理。
  • 状态监测:实时监测室内环境的温度、光照等参数,为环境控制提供数据支持。
Netvox RB11E无线占用/光照/温度传感器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为物联网应用提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,电子工程师可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现高效、智能的系统设计。你在使用类似传感器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
