在嵌入式视觉领域,相机模块的性能和功能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。Allied Vision的Alvium 1800 C-511m相机模块凭借其出色的硬件配置和丰富的功能,成为了嵌入式系统开发者的理想选择。
文件下载:15919.pdf
Alvium 1800 C-511m采用了Sony IMX547 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。该系列相机模块适用于嵌入式视觉应用,为嵌入式系统开发者提供了高性能的机器视觉传感器。
Alvium 1800 C-511在510万像素分辨率下能够达到79.0帧每秒的帧率。与类似的Alvium 1500 C模型相比,其高达2000万像素的分辨率传感器不仅能提供出色的图像质量,而且帧率最高可达两倍。
为了方便开发者在视觉系统中操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了多种访问模式:
| 参数 | 详情 |
| 产品代码 | 15919 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2472 (H) × 2064 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | Sony IMX547 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.8 |
| 像素尺寸 | 2.74 µm × 2.74 µm |
| 镜头接口 | C - Mount、CS - Mount、S - Mount |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8 (GREY)格式时为79 fps |
| ADC | 12 Bit |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(Flash) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准的评估方法,以下是典型的单色模型测量值(无光学滤镜): | 参数 | 数值 |
| 529 nm处的量子效率 | 68 % | |
| 时间暗噪声 | 2.3 eˉ | |
| 饱和容量 | 9400 eˉ | |
| 动态范围 | 70 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.9 eˉ |
| 参数 | 详情 |
| 位深度 | 12 - bit |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
具备2个可编程的TTL I/O接口。
| 参数 | 详情 |
| 工作温度 | -20 °C至 +85 °C(冷却区域) |
| 电源要求(DC) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值为3.0 W |
| 质量 | 10 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 8 × 26 × 26 |
涵盖采集帧率、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O和触发控制、串行I/O、温度监测和用户设置等功能。
综上所述,Allied Vision的Alvium 1800 C - 511m相机模块以其高帧率、高分辨率、丰富的功能和良好的成像性能,为嵌入式视觉应用提供了强大的支持。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款性能卓越的相机模块。你在实际应用中,是否遇到过类似高性能相机模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
