在光障、光幕等应用领域,光接收器放大器起着至关重要的作用。ESPROS Photonics Corporation推出的EPC134/135/136/137/138/139系列光接收器放大器,凭借其独特的性能和设计,为工程师们提供了优秀的解决方案。本文将详细介绍该系列产品的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:EPC137-CSP6-D.pdf
EPC13x系列产品是单片集成的高灵敏度光电二极管放大器,适用于光障、光幕等应用。它能够放大反向偏置PIN光电二极管(如EPC200、EPC3xx)产生的电流脉冲,并在驱动开漏输出级之前对放大后的输入光脉冲进行判别。该器件由内部数字控制器控制,无需外部时钟信号。此外,其电源可以采用反极性模式连接,减少了矩阵操作光幕产品的布线工作,并且优化设计以减少外部组件的使用。
该系列产品具有低电流消耗的特点,这对于需要长时间运行的设备来说非常重要,可以有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
采用数字输出方式,便于与其他数字电路进行接口,提高了系统的集成度和稳定性。
具备反向极性保护功能,能够防止因电源极性接反而损坏设备,增强了产品的可靠性。
提供两线和开漏输出接口,满足不同应用场景的需求。
部分型号(如EPC135/138)具有高灵敏度,而EPC136/139则是快速版本,能够快速响应光脉冲信号。
部分型号(如EPC135/136)具有光储备输出功能,EPC134则兼具高灵敏度和光储备输出功能。
采用CSP6封装,占地面积非常小,适合对空间要求较高的应用场景。
可实现从几毫米到几十米的光障设计,广泛应用于工业自动化、安防等领域。
在安全防护方面发挥重要作用,如机床、电梯等设备的安全光幕。
还可用于烟雾探测器、液体探测器、心跳监测器等领域。
该系列产品提供了多种型号供选择,不同型号在输出类型、光储备输出、响应时间和灵敏度等方面有所差异。工程师可以根据具体应用需求,参考设备选择表进行选型。例如,如果需要高灵敏度的数字输出,可选择EPC134;如果对响应时间要求较高,则可以考虑EPC136/139。
电源电压范围为 -5.5V 至 +5.5V,推荐工作电压为 4.0V 至 5.2V。
不同型号和工作模式下,电源电流有所不同。慢速模式下电流较小,快速模式下电流相对较大。
输入脉冲阈值决定了设备对光脉冲的灵敏度,不同型号的阈值范围有所差异。
还包括恢复时间、输出脉冲宽度、光电二极管电容等参数,这些参数对于设备的性能和应用具有重要影响。
该系列产品提供了6引脚芯片级封装(CSP)和16引脚QFN封装两种封装形式。详细介绍了各引脚的名称和功能,如OUT为开漏下拉输出引脚,VN为负极电源引脚,VDD为正极电源引脚等。在设计电路时,需要根据封装形式正确连接引脚。
当VDD达到VPOK时,启动启动序列。经过时间tDEL后,光电二极管偏置电路启用,光在光电二极管上产生的电流流入引脚PD。经过时间tINIT后,设备准备好接收交流光脉冲。
当VDD下降,当VDD低于VPOR减去VIFOR时,设备关闭。
光电二极管上的光脉冲在设备的引脚PD产生电流脉冲。如果电流脉冲超过阈值IPD,则产生输出脉冲,输出脉冲的长度由tOUT决定。经过tREC等待时间后,才能发送下一个光脉冲。
推荐了在单光束光障中使用EPC13x系列作为光电二极管放大器的电路,包括电阻、电容、光电二极管和红外LED等组件的推荐值。通过调整电阻值可以改变灵敏度。
由于引脚PD的灵敏度非常高,容易受到电磁干扰(EMI)的影响。因此,应尽量缩短引脚PD的PCB走线,避免与红外LED信号走线和其他可能产生干扰的源靠近。同时,建议使用金属屏蔽罩对芯片、光电二极管和周围的无源组件进行屏蔽。
环境光可能会在光电二极管上产生直流电流,当IPDDC超过规定值时,输入会饱和,从而影响交流电流脉冲的检测。
光电二极管电容的大小会影响系统对电源纹波电压的灵敏度和检测灵敏度。当电容低于指定值时,系统对高频电源纹波电压更敏感;当电容高于指定值时,检测灵敏度会降低,灵敏度分布也会变大。
介绍了CSP-6封装和QFN-16封装的机械尺寸,不同型号和版本可能会有所差异。
对于红外或传统焊接,焊接曲线应遵循IPC/JEDEC J-STD-020C(最低版本C)的无铅组装建议,峰值焊接温度(TL)不应超过 +260°C,最长持续时间为4秒。
产品采用压纹带包装,缠绕在178mm(7英寸)或330mm(13英寸)的卷轴上。在使用贴片机时,应检查芯片的存在情况。
提供了不同型号和封装的订购信息,包括是否符合RoHS标准和包装方式。
ESPROS Photonics AG保留对产品进行更改和停产的权利。客户在下单前应获取最新信息,并验证其准确性和完整性。产品销售受公司销售条款和条件的约束。同时,公司不承担应用协助和客户产品设计的责任,客户应对自己的产品和应用负责。此外,产品在安全关键应用、军事/航空航天应用和汽车应用等方面有特定的使用限制。
EPC13x系列光接收器放大器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体需求进行选型,并注意电气特性、连接图、功能描述和应用信息等方面的要点,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
