探索Alvium 1800 U-052m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机是众多工程师梦寐以求的。今天,我们就来深入了解一下 Allied Vision 的 Alvium 1800 U-052m 相机,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:17252.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-052m 是一款采用 USB3 Vision 接口的工业相机,它搭载了 Sony IMX426 CMOS 传感器,具备 ALVIUM 图像处理技术,为工业应用提供了高性能的成像解决方案。这款相机以其出色的性价比,成为了进入高性能成像领域的理想选择。
性能表现
高帧率与高分辨率
Alvium 1800 U-052m 在 0.5 MP 分辨率下能够达到 691.0 帧每秒的帧率,这使得它能够捕捉快速移动的物体,满足工业生产线上对高速成像的需求。其分辨率为 816 (H) × 624 (V),可以提供清晰、细腻的图像。
宽光谱范围
相机的光谱范围为 300 到 1100 nm,能够适应不同的光照条件,无论是在可见光还是近红外光环境下都能正常工作。
出色的图像质量
该相机的量子效率在 529 nm 处达到 73 %,能够有效地将光线转化为电信号,提高图像的亮度和清晰度。同时,它的动态范围达到 73 dB,能够在不同光照强度下捕捉到丰富的细节。
技术参数
传感器与接口
  • 传感器:采用 Sony IMX426 CMOS 传感器,具有全局快门模式(GS),能够避免图像的拖影现象。
  • 接口:支持 USB3 Vision 接口,方便与 PC 或嵌入式系统连接,实现图像数据的快速传输。
其他参数
参数 详情
ADC 12 Bit
图像缓冲(RAM) 256 KByte
非易失性存储器(Flash) 1024 KByte
像素尺寸 9 µm × 9 µm
镜头接口 C-Mount
最大帧率 691 fps at 450 MByte/s, Mono8
工作条件与尺寸
温度范围
相机的工作温度范围为 -20 °C 到 +65 °C(外壳),能够适应不同的工业环境。
电源要求
支持通过 USB 3.1 Gen 1 供电,也可以使用外部 5.0 V 电源。典型的 USB 供电功耗为 1.9 W,外部电源功耗为 2.1 W。
尺寸与重量
相机的尺寸为 38 × 29 × 29 mm,重量仅为 65 g,体积小巧、轻便,易于安装和集成。
功能特点
图像控制
  • 自动功能:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)等功能,能够根据不同的光照条件自动调整图像参数,提高成像质量。
  • 其他控制:支持自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换、对比度调整、自定义卷积、去拜耳处理、缺陷像素校正、伽马校正、查找表(LUT)、反转 X/Y、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整等功能。
相机控制
  • 帧率与带宽控制:可以灵活调整采集帧率和带宽,满足不同应用场景的需求。
  • 固件更新:支持现场固件更新,方便对相机进行功能升级和故障修复。
  • I/O 和触发控制:提供 4 个可编程的 TTL I/O 接口,用于实现相机的触发和控制。
节能模式
具备 U3 节能模式,能够降低相机的功耗,延长使用寿命。
总结
Alvium 1800 U-052m 相机凭借其高性能的成像能力、丰富的功能特点和出色的性价比,成为了工业成像领域的一款优秀产品。无论是在机器视觉、自动化检测还是其他工业应用中,它都能够提供可靠的图像解决方案。你在实际应用中是否也需要这样一款高性能的工业相机呢?不妨留言分享你的看法。
