Arducam IMX219 USB2.0 自动对焦相机模块B0292评测
作为电子工程师,我们在开发项目时常常需要寻找性能优良的相机模块。Arducam 的 IMX219 USB2.0 自动对焦相机模块 B0292 就是一款值得关注的产品。下面我们就来详细了解一下这款相机模块。
文件下载:B0292.pdf
一、产品概述
这份数据手册是 Arducam 公司针对 B0292 相机模块所编写的,其目的是全面描述该相机模块在技术合作中应满足的具体技术规格,并且在与通用技术规格不一致时,以本数据手册为准。
二、技术参数剖析
1. 传感器与光学参数
- 传感器:采用 IMX219 传感器,这是一款性能出色的传感器,为相机的成像质量提供了基础保障。
- 光学尺寸:1/4 英寸的光学尺寸,在保证一定成像效果的同时,也能适应一些对空间要求较高的应用场景。
- 分辨率:达到 8MP(3264H x 2448V),能够拍摄出清晰、细腻的图像,满足大多数对图像质量有要求的项目。
- 像素尺寸:1.12 µm x 1.12 µm 的像素尺寸,有助于提高图像的灵敏度和细节表现。
- 视野(FOV):水平视野为 60°,可以覆盖一定范围的场景,在一些监控、视觉识别等应用中较为实用。
2. 数据格式与帧率
- 数据格式:支持 MJPG/YUY2 两种数据格式,用户可以根据实际需求进行选择。
- 帧率:不同分辨率下有不同的帧率表现。例如,MJPG 格式在 3264 x 2448 分辨率下可达 15fps,在 1080P 分辨率下可达 30fps;YUY2 格式在 720P 分辨率下为 15fps,在 640 x 480 分辨率下为 20fps。这样的帧率表现能够满足不同场景下对视频流畅度的要求。
3. 其他参数
- 自动控制:具备亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马、白平衡等自动控制功能,方便用户在不同环境下获得较好的成像效果。
- 输入电压与工作电流:输入电压为 DC 5V,最大工作电流为 200mA,对电源的要求较为常规,便于与其他设备集成。
- 工作温度:工作温度范围为 -4°F~158°F(-20°C~+70°C),能够适应较宽的环境温度,增加了产品的适用性。
- 电缆长度:默认电缆长度为 1M,还可选 2M、3M、5M,方便用户根据实际安装需求进行选择。
- 系统兼容性:兼容 Windows、Linux、Mac 以及带有 UVC 驱动的操作系统,这大大拓宽了产品的应用范围。
- 连接器编号:采用 ZHR - 4 连接器,确保了信号传输的稳定性。
- 尺寸与孔距:模块尺寸为 38mmx38mm,孔距兼容 34mmx34mm 和 28mmx28mm,方便安装和固定。
三、成像与接口
1. 成像
虽然文档中未详细描述成像的具体效果,但从其技术参数可以推测,该相机模块在分辨率、视野等方面的表现,能够为成像提供较好的基础。不过,实际成像效果还需要在实际应用中进行测试和评估。大家在使用时可以关注图像的色彩还原度、清晰度等方面。
2. 相机参数接口
包括视频处理放大器(Video Proc Amp)、视频处理放大器 - 相机控制属性(Video Proc Amp - Camera Control Properties)、相机控制属性 - 视频捕获引脚(Camera Control Properties - Video Capture Pin)和视频捕获引脚(Video Capture Pin)。这些接口为用户提供了对相机参数进行调整和控制的途径,方便实现个性化的成像需求。
四、功能与外观检测标准
1. 功能检测
- 功能定义:主要检测相机模块的电气性能和图像质量。
- 检测方法:由经过培训、具有正常颜色识别能力、视力在 1.0 以上(矫正后达到 1.0 也可)且能通过标准色觉测试的人员,使用 Amcap 软件连接计算机进行图像检测。观察距离为 30 - 55cm,每个面观察时间为 3 - 5 秒,检测需在不刺眼的荧光灯下进行,最低照度要高于 100 英尺烛光或使用 60W 荧光灯在 1.5m 距离处进行。
- 验收标准:图像无杂乱、彩屏和变色现象,无白点、黑点、污垢或暗角,且图像各角落清晰度一致。
2. 外观检测
- 外观定义:检测相机模块的外观。
- 检测方法:检测人员要求与功能检测相同。观察距离为 50 - 75cm,每个面观察时间为 3 - 5 秒,检测条件与功能检测类似,观察角度在 40° - 50°之间。
- 验收标准:部件应无污渍、灰尘、油脂等,因运输材料产生的污渍若能吹掉或擦掉则可接受;待组装部件应避免因组装不当产生的划痕、凹痕、弯曲、裂缝等缺陷。
五、可靠性测试
该相机模块进行了多项可靠性测试,包括高温测试(80℃,96H)、低温测试(-20℃,96H)、湿度测试(60℃,湿度 80 - 85%,24H)、电缆拉伸强度测试(加载 4KG 重量,60s)、跌落测试(60CM 高度,10 次)、振动测试(频率 50Hz,振幅 1.5MM,250 次,30 分钟)等,各项测试均要求无异常,确保了产品在不同环境和条件下的稳定性和可靠性。
六、包装要求
产品包装需根据产品特性制定相应标准,要实现防静电、防潮、防震、防霉、防野蛮搬运等功能,并标注供应方名称/标志、产品型号规格、数量、生产日期/批次号和订单号等信息。包装方案可根据客户要求,由双方协商确定,以密封样品为准。
七、其他注意事项
对本数据手册的更改需双方确认,任何一方单方面修改无效。客户需在收到后七个工作日内签字返回,逾期视为默认。
总的来说,Arducam 的 IMX219 USB2.0 自动对焦相机模块 B0292 在技术参数、成像、可靠性等方面都有不错的表现。电子工程师们在选择相机模块时,可以根据项目的具体需求来综合考虑是否选择这款产品。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似相机模块的一些问题呢?欢迎在评论区分享。
