在电子设备飞速发展的今天,低功耗、高性能的传感器成为了众多设备的核心组件。ADNS - 3000低功耗光学鼠标传感器凭借其独特的设计和卓越的性能,在光学鼠标及相关设备领域占据了重要地位。本文将深入剖析ADNS - 3000的特性、工作原理、电气参数以及应用设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADNK-3003-TN24.pdf
ADNS - 3000是一款具备低功耗架构和小尺寸外形的光学鼠标传感器。它采用了全新的低功耗架构和自动电源管理模式,非常适合对电池功耗敏感的应用,如无线输入设备。其主要特性包括:
ADNS - 3000广泛应用于光学鼠标、光学轨迹球、集成输入设备以及电池供电的输入设备等领域。其稳定的性能和低功耗特性,为这些设备的高效运行提供了有力保障。
ADNS - 3000基于光学导航技术,通过光学方式获取连续的表面图像(帧),并通过数学计算确定运动的方向和幅度。它主要由图像采集系统(IAS)、数字信号处理器(DSP)和四线串口组成。
| ADNS - 3000采用8引脚交错双列直插式封装(DIP),各引脚功能如下: | 引脚名称 | 输入/输出 | 描述 |
| MISO | O | 串行数据输出(主入/从出) | |
| LED | I | LED照明 | |
| MOTION | O | 运动中断输出(默认低电平有效,边沿触发) | |
| NCS | I | 芯片选择(低电平有效输入) | |
| SCLK | I | 串行时钟 | |
| GND | I | 接地 | |
| VDD | I | 电源电压 | |
| MOSI | I | 串行数据输入(主出/从入) |
Avago Technologies提供了IGES文件图纸,用于描述透镜和PCB对齐的底板成型特征。传感器设计用于安装在通孔PCB上,与ADNS - 5110 - 001透镜和HSDL - 4261 IR LED或HLMP - EG3E - xxxxx红色LED配合使用,形成一个完整而紧凑的鼠标跟踪系统。在组装过程中,需要注意静电防护,避免ESD对传感器造成损坏。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 存储温度 | TS | -40 | 85 | °C | |
| 工作温度 | TA | -15 | 55 | °C | |
| 引脚焊接温度 | VO | 260 | °C | 10秒,座面以下1.6 mm | |
| 电源电压 | VDD | -0.5 | 2.2 | V | |
| ESD | 2 | kV | 所有人为模型JESD22 - A114引脚 | ||
| 输入电压 | VIN | -0.5 | 2.1 | V | 所有I/O引脚 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作温度 | TA | 0 | 40 | °C | ||
| 电源电压 | VDD | 1.7 | 1.8 | 2.1 | V | |
| 电源上升时间 | TRT | 0.15 | 20 | ms | 0至VDD最小值 | |
| 电源噪声(正弦波) | VNA | 100 | mVp - p | 10 kHz – 50 MHz | ||
| 串口时钟频率 | fSCLK | 1 | MHz | 50%占空比 | ||
| 透镜参考平面到跟踪表面的距离(Z) | Z | 2.3 | 2.4 | 2.5 | mm | |
| 速度1 | S | 0 | 30 | ips | 默认帧率 | |
| 加速度 | a | 20 | g | 运行模式 | ||
| 负载电容 | Cout | 100 | pF | MISO和MOTION |
文档中详细列出了AC和DC电气规格,包括运动延迟、强制休息启用时间、唤醒时间、信号上升和下降时间等参数。这些参数对于确保传感器的正常工作和性能稳定至关重要。
同步串口用于设置和读取ADNS - 3000中的参数,并读取运动信息。它由SCLK(时钟输入)、MOSI(输入数据)、MISO(输出数据)和NCS(芯片选择)四条线组成。主机微控制器始终发起通信,ADNS - 3000从不主动发起数据传输。
当NCS引脚为低电平时,串口被激活;若在事务处理过程中NCS引脚被拉高,整个事务将被中止,串口将被复位。为提高通信可靠性,所有串行事务都应由NCS进行帧定界。
ADNS - 3000具有三种节能模式(Rest1、Rest2、Rest3),每种模式具有不同的运动检测周期和响应时间。当鼠标闲置时,传感器会自动从运行模式降档到Rest1、Rest2,最终到Rest3,以降低功耗。用户可以通过寄存器0x0e至0x13更改每种模式的默认时间设置。此外,MOTION引脚可用于优化光学鼠标系统的功耗,当检测到无运动时,主机控制器可进入睡眠模式,当检测到运动时,传感器通过MOTION引脚发送中断信号唤醒控制器。
ADNS - 3000的寄存器可通过串口进行访问,用于读取运动数据和状态,以及设置设备配置。文档中详细列出了各个寄存器的地址、名称、描述、读写权限和默认值。例如,PROD_ID寄存器用于验证传感器的身份,MOTION_ST寄存器用于检测运动状态,DELTA_X和DELTA_Y寄存器用于存储运动位移数据等。
在PCB组装过程中,需要注意以下几点:
为提高静电放电性能,需要满足典型的爬电距离和电气间隙要求。同时,应避免使用可能损坏透镜的粘合剂。
在读写操作中,需要满足串口上读写命令之间的最小时序要求,以确保数据的正确传输。
ADNS - 3000低功耗光学鼠标传感器以其低功耗、高性能和可编程性等特点,为光学鼠标及相关设备的设计提供了理想的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其工作原理、电气参数和寄存器配置,合理进行PCB组装和时序设计,以确保传感器的稳定运行和性能优化。希望本文能为工程师们在使用ADNS - 3000时提供有价值的参考。
你在使用ADNS - 3000过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
