Alvium 1800 U-234m:高性能工业成像的理想之选
在工业成像领域,一款性能卓越且价格合理的相机对于提升生产效率和产品质量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Alvium 1800 U-234m 这款相机,看看它有哪些独特之处。
文件下载:18087.pdf
产品概述
Alvium 1800 U-234m 是一款采用 Bare Board Standard 硬件选项的工业 USB 相机,它搭载了索尼 IMX249 CMOS 传感器,并运用了 ALVIUM 图像处理技术,支持 USB3 Vision 接口。其以极具吸引力的性价比,成为了工业高性能成像的入门之选。该相机在 2.4 MP 分辨率下可实现每秒 40.0 帧的拍摄速度,无论是基于 PC 的系统还是嵌入式系统,都能胜任各种机器视觉应用。同时,它还支持通过 Vimba X 进行简单的软件集成,并且与最流行的第三方图像处理库兼容。
规格参数
基本参数
  • 产品代码:18087
  • 接口:USB3 Vision
  • 分辨率:1936 (H) × 1216 (V)
  • 光谱范围:300 至 1100 nm
  • 传感器:索尼 IMX249
  • 传感器类型:CMOS
  • 快门模式:GS(全局快门)
  • 传感器尺寸:Type 1/1.2
  • 像素尺寸:5.86 µm × 5.86 µm
  • 镜头接口:C-Mount、CS-Mount
性能参数
  • 最大全分辨率帧率:在数据传输速率 >=200 MByte/s 且采用 Mono8 格式时可达 40 fps
  • ADC:12 Bit
  • 图像缓冲区(RAM):256 KByte
  • 非易失性存储器(Flash):1024 KByte
成像性能
其成像性能数据基于 EMVA 1288 Release 3.1 标准对图像传感器和相机的评估方法得出。测量值为单色型号在无光学滤镜情况下的典型值。
输出格式
  • 位深度:10 位、12 位;自适应(10 位、12 位)
  • 单色像素格式:Mono8、Mono10、Mono10p、Mono12、Mono12p
  • 原始像素格式:BayerRG8、BayerRG10、BayerRG10p、BayerRG12、BayerRG12p
通用输入输出(GPIOs)
配备 4 个可编程的 TTL I/O 接口,为相机的外部控制和数据交互提供了便利。
工作条件与尺寸
工作温度
-20 °C 至 +85 °C(冷却区域)
电源要求
  • USB 3.1 Gen 1 供电:典型功耗 2.1 W
  • 外部 5.0 V 电源:典型功耗 2.3 W
质量与尺寸
  • 质量:15 g
  • 机身尺寸(长×宽×高):14 × 26 × 26 mm
量子效率
虽然文档中未详细提及量子效率的具体数据,但这也是衡量相机性能的一个重要指标,工程师们在实际应用中可以进一步关注其表现。
功能特性
图像控制
  • 自动控制:包括自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)。
  • 其他控制:自适应噪声校正、合并、黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度;彩色型号)、对比度调整、自定义卷积、高达 5×5 的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、伽马校正、查找表(LUT)、X/Y 反转、感兴趣区域(ROI)设置以及锐度/模糊调整。
相机控制
涵盖采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、读出模式(传感器位深度)、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式以及用户设置等功能。
总的来说,Alvium 1800 U-234m 相机凭借其丰富的功能、出色的性能和合理的价格,为工业成像应用提供了一个优秀的解决方案。各位工程师在选择工业相机时,不妨考虑一下这款产品,相信它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否也遇到过类似性能出色的相机呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 相机
