在工业成像领域,一款性能出色且价格合理的相机对于提升生产效率和质量至关重要。今天,我们就来详细了解一下 Alvium 1800 U-510c 这款相机,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:17193.pdf
Alvium 1800 U-510c 是一款工业 USB 相机,它采用了索尼 IMX548 CMOS 传感器,搭配 ALVIUM 图像处理技术,并支持 USB3 Vision 接口。这款相机有多种硬件选项,此次介绍的是 Closed Housing C-Mount Standard 配置。它以极具吸引力的性价比,为工业应用提供了高性能成像的解决方案。
Alvium 1800 U-510c 在 510 万像素(2472 (H) × 2064 (V))的分辨率下,能够以每秒 79 帧的速度运行。这意味着它可以捕捉快速运动的物体,为工业检测、机器视觉等应用提供清晰、流畅的图像。
其光谱范围为 300 至 1100 nm,能够适应不同的光照条件,无论是在可见光还是近红外光环境下,都能提供准确的图像信息。
根据 EMVA 1288 Release 3.1 标准进行评估,该相机在成像性能方面表现优异。例如,在 529 nm 处的量子效率达到 68%,能够高效地将光信号转换为电信号; temporal dark noise 仅为 2.3 eˉ,保证了图像的低噪声水平;饱和容量为 9400 eˉ,动态范围达到 70 dB,能够捕捉到更丰富的细节和更广泛的亮度范围。
该相机支持多种输出格式,包括 12 位的位深度,以及多种单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式。这使得它能够满足不同用户的需求,无论是进行单色图像处理还是彩色图像分析都非常方便。
相机的工作温度范围为 -20 °C 至 +65 °C(外壳),能够适应较为恶劣的工业环境。
支持 USB 3.1 Gen 1 供电,也可以使用外部 5.0 V 电源。典型的 USB 电源功耗为 3.0 W,外部电源功耗为 3.2 W。
相机质量仅为 65 g,尺寸为 38 × 29 × 29 mm,小巧轻便,易于安装和集成到各种设备中。
提供多种相机控制功能,如采集帧率控制、带宽控制、计数器和定时器、现场固件更新、I/O 和触发控制、序列器、串行 I/O、温度监测、U3 节能模式和用户设置等。这些功能使得用户可以根据具体应用需求对相机进行灵活配置和控制。
Alvium 1800 U-510c 相机凭借其高性能、高性价比和丰富的功能特性,成为工业成像领域的一款优秀产品。无论是在机器视觉、工业检测、自动化生产等领域,它都能够为用户提供可靠的图像解决方案。如果你正在寻找一款适合工业应用的相机,不妨考虑一下 Alvium 1800 U-510c。你在实际应用中是否遇到过类似性能要求的相机选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
