在嵌入式视觉领域,相机模块的性能对于系统的整体表现起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下Alvium 1800 C-510c这款高性能相机模块,看看它能为嵌入式系统开发者带来哪些惊喜。
文件下载:17201.pdf
Alvium 1800 C-510c采用了IMX548 CMOS传感器,搭配ALVIUM图像处理技术,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输,并且提供了多种硬件选项,其中Open Housing C - Mount就是一种常见的硬件配置。它专为嵌入式系统开发者设计,是机器视觉传感器中的佼佼者。
这款相机在510万像素分辨率下能够达到每秒81帧的帧率,其所在的Alvium 1800 C MIPI CSI - 2相机系列,让嵌入式系统开发者能够使用到索尼在机器视觉行业中广受欢迎的高性能图像传感器。与类似的Alvium 1500 C型号相比,这些分辨率高达2000万像素的传感器不仅能提供出色的图像质量,帧率还能提高一倍。
为了让开发者能够在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机,Allied Vision提供了不同的访问模式:
| 产品代码 | 17201 |
| 接口 | MIPI CSI - 2,最多4通道 |
| 分辨率 | 2472 (H) × 2064 (V) |
| 光谱范围 | 300至1100 nm |
| 传感器 | 索尼IMX548 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 快门模式 | GS(全局快门) |
| 传感器尺寸 | Type 1/1.8 |
| 像素尺寸 | 2.74 µm × 2.74 µm |
| 镜头接口 | C - Mount |
| 光学滤镜 | Hoya C5000红外截止滤镜 |
| 全分辨率下最大帧率 | 使用4通道,RAW8(灰度)时为81 fps |
| ADC | 12位 |
| 图像缓冲区(RAM) | 256 KByte |
| 非易失性存储器(闪存) | 1024 KByte |
| 成像性能数据基于EMVA 1288 Release 3.1标准对图像传感器和相机的评估方法,测量值为无光学滤镜的单色模型的典型值。 | 529 nm处的量子效率 | 68 % |
| 时间暗噪声 | 2.3 eˉ | |
| 饱和容量 | 9400 eˉ | |
| 动态范围 | 70 dB | |
| 绝对灵敏度阈值 | 2.9 eˉ |
| 位深度 | 12位 |
| 单色像素格式 | PFNC: Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p |
| YUV彩色像素格式 | PFNC: YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr;CSI - 2: YUV422 8位;FOURCC: UYVY |
| RGB彩色像素格式 | PFNC: RGB8(默认), BGR8;CSI - 2: RGB888(默认);FOURCC: RGB3 |
| 原始像素格式 | PFNC: BayerRG8, BayerGR10, BayerRG10p, BayerGR12, BayerRG12p;CSI - 2: RAW8, RAW10, RAW12;FOURCC: GREY, Y10, Y12 |
提供2个可编程的TTL I/O接口。
| 工作温度 | -20 °C至 +65 °C(外壳) |
| 电源要求(直流) | 通过MIPI CSI - 2提供5 VDC |
| 功耗 | 典型值2.8 W |
| 质量 | 40 g |
| 机身尺寸(长×宽×高,mm) | 26 × 29 × 29 |
涵盖采集帧率控制、现场固件更新、I/O和触发控制以及温度监测等功能。
Alvium 1800 C - 510c相机模块凭借其高性能的传感器、丰富的访问模式、出色的成像性能和多样化的控制特性,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个强大而可靠的选择。无论是在工业自动化、机器视觉检测还是其他相关领域,它都有望发挥重要作用。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求来充分利用这款相机的优势,大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
