探索Alvium 1800 C-291c:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,相机模块的性能对于整个系统的表现起着关键作用。今天我们就来深入了解一下 Allied Vision 推出的 Alvium 1800 C - 291c 相机模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:17233.pdf
核心特性亮点
强大的传感器与处理能力
Alvium 1800 C - 291c 采用了 Sony IMX421 CMOS 传感器,这种传感器在机器视觉行业广受欢迎。它具备全局快门(GS)模式,能够有效避免因物体运动产生的失真问题。传感器尺寸为 2/3 型,像素尺寸达到 4.5 µm × 4.5 µm,在 2.9 MP 分辨率下可以实现 116.0 帧每秒的高速拍摄。而且其光谱范围为 300 到 1100 nm,能适应多种不同的光照环境。
先进的接口与硬件选项
该相机模块使用 MIPI CSI - 2 接口,最多支持 4 条通道,这使得数据传输更加高效稳定。同时,它提供了多种硬件选项,这里介绍的是 Open Housing C - Mount 版本,C - Mount 镜头接口方便用户根据实际需求更换不同的镜头。
技术参数详解
分辨率与帧率
Alvium 1800 C - 291c 的分辨率为 1944(H)× 1472(V),在使用 4 条通道且采用 RAW8(GREY)格式时,全分辨率下的最大帧率可达 116 fps。这样的高帧率能够满足对动态场景捕捉的需求,比如工业自动化中的快速运动物体检测。
图像质量相关参数
  • 量子效率:在 529 nm 波长下,量子效率达到 73%,这意味着传感器能够高效地将光子转化为电信号,从而获得清晰明亮的图像。
  • 暗噪声: temporal dark noise 为 5.4 eˉ,较低的暗噪声可以减少图像中的噪点,提高图像的纯净度。
  • 饱和容量:达到 25000 eˉ,能够应对较亮的光线环境,避免图像过曝。
  • 动态范围:为 72 dB,宽广的动态范围可以同时捕捉到图像中明亮和黑暗区域的细节。
  • 绝对灵敏度阈值:为 6.2 eˉ,使得相机在低光照环境下也能有较好的表现。
输出格式
相机支持多种输出格式,包括 8 - bit、10 - bit、12 - bit 的位深度,以及自适应的 10 - bit 和 12 - bit 模式。像素格式涵盖了单色、YUV 颜色、RGB 颜色和原始像素格式等多种类型,满足不同应用场景的需求。
其他参数
  • ADC:采用 12 Bit 的 ADC,能够更精确地将模拟信号转换为数字信号。
  • 图像缓冲(RAM):为 256 KByte,非易失性存储器(Flash)为 1024 KByte,保证了数据的存储和处理能力。
操作与控制方式
Allied Vision 为 Alvium CSI - 2 相机提供了不同的访问模式:
  • GenICam for CSI - 2 Access:通过 GenICam 功能控制相机,直接使用 Alvium CSI - 2 驱动和 CSI - 2 传输层(TL)。目前支持 Alvium 1800 C - 234、C - 235 等部分型号。具体的常见问题解答和安装说明可以在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
  • Direct Register Access(DRA):适合高级用户,通过寄存器直接控制相机。
  • Video4Linux2 Access:可以通过成熟的 V4L2 API 以及 GStreamer 和 OpenCV 等应用程序来控制相机。同时,在 GitHub 上还提供了适用于不同开发板和系统芯片(SoCs)的开源 CSI - 2 驱动。
工作条件与尺寸
工作温度
相机的工作温度范围为 - 20 °C 到 + 65 °C(外壳),这使得它能够适应较为恶劣的工业环境。
电源要求
电源需求为 5 VDC,通过 MIPI CSI - 2 接口供电,典型功耗为 3.8 W,相对较为节能。
尺寸与重量
相机质量为 40 g,机身尺寸为 26 × 29 × 29 mm,小巧轻便,便于集成到各种嵌入式系统中。
功能特点
图像控制
  • 自动控制:具备自动曝光、自动增益和自动白平衡(彩色型号)功能,能够根据环境光线自动调整图像参数,提高拍摄效率。
  • 其他控制:包括黑电平调整、颜色转换(包括色调、饱和度,彩色型号)、去拜耳处理(彩色型号最高可达 5×5)、缺陷像素校正(DPC)、伽马校正、X/Y 反转和感兴趣区域(ROI)设置等,为用户提供了丰富的图像调整选项。
相机控制
可以对采集帧率进行控制,支持现场固件更新,还能进行 I/O 和触发控制以及温度监测,方便用户对相机进行全面管理。
综上所述,Alvium 1800 C - 291c 相机模块凭借其高性能的传感器、先进的接口、丰富的功能和良好的适应性,为嵌入式视觉系统开发者提供了一个优秀的选择。你在实际项目中有没有使用过类似的相机模块呢?它又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验。
