博通BCM957416A4160C双端口10GBASE - T以太网网卡深度解析
在当今高速发展的网络通信领域,高性能的网络接口卡(NIC)对于数据中心和云计算等应用至关重要。博通(Broadcom)的BCM957416A4160C双端口10GBASE - T以太网PCI Express 3.0 x8网络接口卡,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解这款网卡。
文件下载:BCM957416A4160C.pdf
一、产品概述
博通BCM957416A4160C是一款双端口10GBASE - T、PCIe 3.0 x8网络接口卡,支持双端口10GBASE - T媒体接口,完全符合IEEE 802.3an标准。它采用了博通BCM57416以太网控制器,集成了双通道10GBASE - T收发器,为高速网络通信提供了强大的支持。
二、产品特性
1. 高速以太网支持
支持10GBASE - T(IEEE 802.3an)和1000BASE - T(IEEE 802.3ab),能够满足不同网络环境的需求。你是否在思考,这种多标准支持在实际应用中能带来哪些便利呢?
2. PCI Express v3.0兼容性
x8 PCI Express v3.0接口,提供了高速的数据传输通道,确保数据的快速交换。
3. 虚拟化功能
支持SR - IOV(单根I/O虚拟化),最多可支持128个虚拟功能(VFs),提高了资源利用率。同时还支持Function Level Reset(FLR),增强了系统的可靠性。
4. 流量处理引擎
TruFlow™流量处理引擎,具备虚拟网络终结功能,支持VXLAN、NVGRE、Geneve、GRE的封装/解封装,以及vSwitch加速和隧道感知的无状态卸载,有效提升了网络性能。
5. 数据中心桥接(DCB)支持
支持PFC、ETS、QCN、DCBx等DCB特性,确保在数据中心环境中的高效数据传输。
6. RDMA功能
支持RDMA over Converged Ethernet(RoCE),减少了CPU开销,提高了数据传输效率。
7. 其他特性
还具备SMBus 2.0、MCTP over SMBus、PCIe - based UART和KCS等功能,支持最大9KB的巨型帧,具备先进的拥塞避免机制、多队列和各种卸载功能,如IPv4和IPv6卸载、TCP、UDP和IP校验和卸载等。同时,支持Receive - side Scaling(RSS)和Transmit - side Scaling(TSS),以及VLAN插入/移除、中断合并等功能,还支持网络启动(PXE、UEFI)和iSCSI启动,采用MSI和MSI - X中断机制。
三、功能描述
1. 主机接口连接器
BCM957416A4160C是一款PCI Express Gen3 x8附加卡,采用标准高度支架。其卡边缘连接器符合PCI Express Gen3 x8标准引脚排列,PCIe接口为3.0兼容。需要注意的是,要详细了解卡边缘连接器引脚排列可参考PCI Express机电规范v3.0的第6节,了解附加卡机械信息可参考第9节。
2. BCM57416以太网控制器
  • 内部时钟:集成了差分振荡器电路,由外部50 MHz晶体提供时钟源,用于生成设备内部电路的时钟频率。
  • SMBus接口:支持BCM57416与系统之间的串行通信,可作为SMBus主设备或从设备。
3. 非易失性RAM
BCM57416以太网控制器需要一个非易失性串行闪存(NVRAM)来存储设备固件、PCI配置空间设置(如设备ID、供应商ID)、MAC地址等信息。上电后,固件会下载到设备内存并由片上处理器执行。
4. 散热片
采用被动散热片,通过四个弹簧加载的推针插入四个安装孔,与以太网控制器相连。为防止散热片缺失时损坏BCM57416以太网控制器,网卡在这种情况下无法上电。
5. DC/DC调节器
板载电压调节器利用主机接口连接器的12V边缘主电源,为板上不同电路和组件提供必要的电源轨。
6. 电源供应
所有电源均来自PCI Express主机接口连接器的12V供电引脚,通过板载调节器为卡上的各个组件提供所需电源。网卡有九个开关调节器,为卡上的+1.0V、+1.25V、+1.8V、1.9V、2.5V和+3.3V负载供电。PCIe边缘连接器的3.3V电源和3.3V辅助电源还用于提供电源控制逻辑和信号。
7. LED功能和位置
10GBASE - T端口支持两个LED,用于指示流量活动和链路速度。通过支架上的切口可以看到这些LED,其功能如下: LED类型 颜色/行为 说明
活动LED 关闭 无活动
绿色闪烁 有流量活动
链路LED 关闭 无链路
绿色 10 Gb/s链路
黄色 1 Gb/s链路
四、法规和安全认证
1. 法规认证
符合CE/European Union(EN 62368 - 1:2014)和UL/USA(IEC 62368 - 1 (ed. 2))标准,有相应的CB报告和证书。
2. 安全认证
符合国际CB方案、ICES 003(数字设备)、UL 1977(连接器安全)、UL 796(PCB布线安全)和UL 94(部件可燃性)等标准。
3. 电磁兼容性(EMC)
符合多个国家和地区的EMC标准,如CE/European Union的EN 55032:2012/AC:2013 Class B等,有相应的报告和证书。
4. 静电放电(ESD)合规性
符合EN 55024:2010(EN 61000 - 4 - 2)标准的空气/直接放电要求。
5. FCC声明
该设备已通过测试,符合FCC规则第15部分B类数字设备的限制。但如果安装和使用不当,可能会对无线电通信造成有害干扰。若出现干扰,用户可尝试重新定向或重新定位接收天线、增加设备与接收器之间的距离或咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员。
五、物理和电气规格
1. 板卡物理尺寸
BCM957416A4160C板卡尺寸有明确规定,单位为英寸,公差为±0.005。
2. 支架轮廓和尺寸
支持标准和低轮廓支架,分别有相应的轮廓和物理尺寸说明。
3. 环境规格
存储温度范围为–40°C至+65°C,存储湿度为5%至95%(无冷凝),振动和冲击符合IEC78 - 2 - (*)和IEC721 - 3 - (*)标准。
六、订购信息
产品型号为BCM957416A4160C,是一款双端口10GBASE - T以太网PCI Express网络接口卡,符合RoHS标准。
七、修订历史
该产品的文档有多次更新,包括LED功能和位置的更新、标准轮廓和低轮廓支架轮廓及尺寸的更新等。
博通BCM957416A4160C网络接口卡以其丰富的功能、高性能和严格的认证标准,为数据中心和云计算等应用提供了可靠的网络连接解决方案。在实际设计和应用中,工程师们可以根据这些特性和规格,充分发挥其优势,满足不同场景的需求。你在使用类似网卡时,是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
