Allied Vision Alvium 1800 C-291m:嵌入式视觉的高性能相机模块
在嵌入式视觉领域,高性能相机模块的需求日益增长。Allied Vision的Alvium 1800 C-291m裸板相机,凭借其出色的性能和丰富的功能,为嵌入式系统开发者提供了一个优秀的选择。
文件下载:17228.pdf
产品概述
Alvium 1800 C-291m采用了索尼IMX421 CMOS传感器,具备ALVIUM图像处理功能,通过MIPI CSI - 2接口进行数据传输。它属于Alvium 1800 C系列,该系列是为嵌入式视觉设计的高性能相机模块,能为嵌入式系统开发者提供机器视觉传感器。
这款相机在290万像素分辨率下,每秒可运行116.0帧,相比类似的Alvium 1500 C型号,其分辨率最高可达2000万像素,图像质量出色,帧率最多可提高两倍。
访问模式
Allied Vision为在视觉系统上操作Alvium CSI - 2相机提供了不同的访问模式:
- GenICam for CSI - 2 Access:通过GenICam功能控制相机,直接使用Alvium CSI - 2驱动程序和CSI - 2传输层(TL)。目前支持Alvium 1800 C - 234、C - 235、C - 500、C - 507、C - 511、C - 1236和C - 2050等型号。相关的常见问题解答和安装说明可在《Getting Started with GenICam for CSI - 2》应用笔记中找到。
- Direct Register Access (DRA):供高级用户通过寄存器控制相机。
- Video4Linux2 Access:允许通过成熟的V4L2 API以及GStreamer和OpenCV等应用程序控制相机。不同板卡和片上系统(SoC)的开源CSI - 2驱动程序可在GitHub上获取。
规格参数
接口与分辨率
- 接口:MIPI CSI - 2,最多4通道。
- 分辨率:1944(水平)× 1472(垂直)。
传感器特性
- 传感器:索尼IMX421。
- 传感器类型:CMOS。
- 快门模式:全局快门(GS)。
- 传感器尺寸:2/3英寸。
- 像素尺寸:4.5 µm × 4.5 µm。
光学参数
- 光谱范围:300至1100 nm。
- 量子效率(529 nm):73%。
- 时间暗噪声:5.4 eˉ。
- 饱和容量:25000 eˉ。
- 动态范围:72 dB。
- 绝对灵敏度阈值:6.2 eˉ。
输出参数
- 位深度:8位、10位、12位;自适应(10位、12位)。
- 像素格式:包括多种单通道和拜耳格式。
其他参数
- 镜头接口:C - Mount、CS - Mount。
- 最大全分辨率帧率:使用4通道,RAW8(灰度)时为116 fps。
- ADC:12位。
- 图像缓冲区(RAM):256 KByte。
- 非易失性存储器(闪存):1024 KByte。
- 通用输入/输出(GPIOs):2个可编程TTL I/O。
工作条件与尺寸
- 工作温度:-20 °C至 +85 °C(冷却区域)。
- 电源要求(DC):通过MIPI CSI - 2提供5 VDC。
- 功耗:典型值3.8 W。
- 质量:10 g。
- 机身尺寸:8 × 26 × 26 mm(长×宽×高)。
功能特性
图像控制
- 自动功能:自动曝光、自动增益、自动白平衡(彩色型号)。
- 其他功能:黑电平调整、颜色变换(包括色调、饱和度;彩色型号)、高达5×5的去拜耳处理(彩色型号)、缺陷像素校正(DPC)、伽马校正、X/Y反转、感兴趣区域(ROI)设置。
相机控制
- 采集帧率控制。
- 现场固件更新。
- I/O和触发控制。
- 温度监测。
在选择相机模块时,这些规格和功能都是需要重点考虑的因素。大家在实际应用中,是否遇到过类似相机在特定场景下的性能优化问题呢?欢迎在评论区分享。
