HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5×7字符显示器深度解析
在硬件设计领域,显示器是非常重要的组成部分,它能够直观地展示系统的运行状态、数据信息等。今天我们要深入探讨的是Avago TECHNOLOGIES的HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5×7字符显示器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HCMS-2965.pdf
一、产品概述
HCMS - 29xx系列是由板载CMOS IC驱动的高性能、易于使用的点阵显示器。它具有以下几个显著的特点:
  • 接口简单:每个显示器可以直接与微处理器接口,无需繁琐的接口组件,大大简化了设计过程。其串行IC接口允许使用最少的数据线路来实现更高字符数的信息显示。
  • 多样选择:提供多种颜色(深红、高效红、橙色、黄色、绿色)、字体高度(0.15”和0.20”)和字符数量(4、8和16个字符)的组合,为设计师在不同应用中提供了广泛的产品选择。
  • 可堆叠设计:该显示器可以在x和y方向上堆叠,非常适合高字符数显示的应用需求。同时,它采用易于阅读的5×7像素格式,能够显示大写、小写、片假名和自定义字符。
二、产品特性剖析
  1. 使用便捷性:直接与微处理器接口,无需额外的复杂组件,降低了设计难度和成本。无论是新手工程师还是经验丰富的专业人士,都能快速上手。
  2. 字符规格多样:提供了不同字符高度和数量的封装,如0.15”字符高度有4、8和16(2×8)字符封装,0.20”字符高度有4和8字符封装,满足了各种不同场景下的显示需求。
  3. 坚固可堆叠:采用坚固的X和Y可堆叠封装,方便在需要高字符数显示时进行扩展。通过简单的堆叠操作,就能实现更大规模的显示布局。
  4. 串行输入:串行输入方式减少了数据线路的数量,降低了布线的复杂度,提高了系统的可靠性。
  5. 亮度控制方便:提供了便捷的亮度控制功能,设计师可以根据实际应用场景调整显示亮度,以达到最佳的显示效果。
  6. 焊接兼容性好:支持波峰焊接,便于大规模生产和组装。
  7. 低功耗与兼容性:采用低功耗CMOS技术,符合TTL逻辑电平,既节省了能源,又能方便地与其他TTL设备集成。
三、应用领域广泛
HCMS - 29xx系列显示器在众多领域都有广泛的应用,包括:
  • 电信设备:如交换机、路由器等,用于显示设备状态、信号强度等信息。
  • 便携式数据输入设备:如手持终端、数据采集器等,方便用户查看输入信息和设备反馈。
  • 计算机外设:如打印机、扫描仪等,显示操作提示、工作状态等内容。
  • 医疗设备:如血压计、血糖仪等,为医护人员和患者提供准确的测量数据。
  • 测试设备:各种电子测试仪器,用于显示测试结果和参数设置。
  • 商用机器:如POS机、ATM机等,为用户提供交互信息和操作指引。
  • 航空电子设备:在飞机的仪表盘、控制系统等中,提供重要的飞行参数和状态显示。
  • 工业控制:如PLC、工业机器人等,监控设备运行状态和控制参数。
四、设备选型指南
该系列产品在不同颜色、字符高度和数量的组合下,有多种型号可供选择。具体的选型可以参考以下表格: 描述 深红 高效红 橙色 黄色 绿色 封装图纸
1 × 4 0.15”字符 HCMS - 2905 HCMS - 2902 HCMS - 2904 HCMS - 2901 HCMS - 2903 A
1 × 8 0.15”字符 HCMS - 2915 HCMS - 2912 HCMS - 2914 HCMS - 2911 HCMS - 2913 B
2 × 8 0.15”字符 HCMS - 2925 HCMS - 2922 HCMS - 2924 HCMS - 2921 HCMS - 2923 C
1 × 4 0.20”字符 HCMS - 2965 HCMS - 2962 HCMS - 2964 HCMS - 2961 HCMS - 2963 D
1 × 8 0.20”字符 HCMS - 2975 HCMS - 2972 HCMS - 2974 HCMS - 2971 HCMS - 2973 E
在选型时,我们需要根据实际应用场景,综合考虑颜色、字符高度、数量以及封装形式等因素。比如,如果是在室内低光照环境下使用,黄色或绿色的显示器可能会有更好的显示效果;而对于需要显示大量信息的场景,就可以选择字符数量较多的型号。
五、电气参数与注意事项
  1. 绝对最大额定值
    • 逻辑电源电压(VLOGIC到GN DLOGIC): - 0.3 V至7.0 V
    • LED电源电压(VLED到GN DLED): - 0.3 V至5.5 V
    • 输入电压(任何引脚到地): - 0.3 V至VLOGIC + 0.3 V
    • 自由空气工作温度范围TA: - 40 °C至 + 85 °C
    • 相对湿度(非冷凝):85%
    • 存储温度TS: - 55 °C至100 °C
    • 焊接温度:波峰焊接为250 °C,持续3秒;浸焊为260 °C,持续5秒
    • ESD保护(每个引脚在1.5 kΩ,100 pF):Class 1,0 - 1999 V
    • 总封装功率耗散(TA = 25 °C):4字符为1.2 W,8字符为2.4 W,16字符为4.8 W
在设计过程中,我们必须严格遵守这些绝对最大额定值,避免因超过额定值而导致设备损坏。比如,在高温环境下使用时,要根据温度和功率的关系,合理调整设备的工作状态,防止过热损坏。
  1. 推荐工作条件 在 - 40 °C至 + 85 °C的温度范围内,推荐的工作条件如下:
    • 逻辑电源电压VLOGIC:3.0 V至5.5 V,典型值为5.0 V
    • LED电源电压VLED:4.0 V至5.5 V,典型值为5.0 V
    • GN DLED到GN DLOGIC: - 0.3 V至 + 0.3 V
  2. ESD防护 由于该系列产品采用CMOS技术,对静电非常敏感,因此在使用过程中必须采取标准的CMOS处理预防措施,以避免静电放电对设备造成损坏。例如,在存储时应将设备放在防静电管或导电材料中;在组装过程中,使用接地的导电工作区域,操作人员佩戴导电腕带,避免穿着容易产生静电的合成材料实验服。同时,为防止输入电流闩锁和ESD损坏,未使用的输入引脚应连接到地或VLOGIC,并且在施加VLOGIC之前,不要对输入引脚施加电压。
六、显示原理与控制
  1. 显示架构 HCMS - 29xx系列显示器由板载CMOS IC驱动,LED被配置为5×7字体字符,每个IC驱动4个字符组。每个IC包含一个160位的移位寄存器(点寄存器)、两个7位的控制字和刷新电路。点寄存器的内容与显示屏一一对应,即单个点寄存器位唯一控制一个LED。 对于8字符显示器,有两个IC级联,第一个IC的Data Out线内部连接到第二个IC的Data In线,形成一个320位的点寄存器。而在16字符显示器中,每行作为一个独立的8字符显示器,有自己的320位点寄存器。
  2. 复位操作 复位操作会初始化控制寄存器(将所有控制寄存器位设置为逻辑低),并将显示器置于睡眠模式。复位引脚应连接到系统上电复位电路。需要注意的是,上电或复位时,点寄存器不会被清除,上电后点寄存器的内容是随机的,但复位会使显示器进入睡眠模式,从而使LED熄灭。要在复位后操作显示器,首先将点寄存器加载为逻辑低,然后将控制字0加载所需的亮度级别,并将睡眠模式位设置为逻辑高。
  3. 点寄存器操作 点寄存器用于存储要由LED显示的图案。数据按照特定的程序加载到点寄存器中:首先将RS置低,然后将CE置低,接着每个连续的CLK上升沿会将D_IN引脚的数据移位输入。加载逻辑高会点亮对应的LED,逻辑低则熄灭LED。当所有位(4字符显示器为160位,8字符显示器为320位)加载完成后,将CE置为逻辑高。当CLK下次置为逻辑低时,新数据将被锁存到显示点驱动中。这种加载方式可以在显示上一数据的同时加载新数据,无需在加载数据时熄灭显示器。
  4. 控制寄存器操作 控制寄存器允许通过软件修改IC的操作,它由两个独立的7位控制字组成。移位寄存器中的D_7位选择两个7位控制字之一。
    • 控制字0:用于执行脉宽调制亮度控制、峰值像素电流亮度控制和睡眠模式选择。其中,D_0 - D_3位通过脉宽调制LED的导通时间来调整显示亮度,D_4 - D_5位通过改变峰值像素电流来调整亮度,D_6位选择正常操作或睡眠模式。在睡眠模式下(D_6 = Low),内部显示振荡器和LED像素驱动器会关闭,此时电流消耗几乎为零,点寄存器和控制字中的数据会被保留。
    • 控制字1:用于设置串行/同时数据输出模式和外部振荡器预分频器。D_0位用于在控制寄存器写入期间将DOUT的模式在串行和同时数据输入之间切换,默认模式(逻辑低)为串行模式;将D_0位设置为逻辑高会将DOUT更改为同时模式,这种模式仅影响控制寄存器,允许多个IC的控制寄存器同时写入。D_1位用于缩放外部显示振荡器的频率,当该位为逻辑低时,外部显示振荡器直接设置内部显示时钟速率;当该位为逻辑高时,外部振荡器除以8,此缩放后的频率设置内部显示时钟速率。D_2 - D_6位必须始终编程为逻辑低。
七、多显示器级联与同步
在需要显示较长字符串的系统中,可以通过级联多个显示器来实现。具体做法是创建一个由CE、RS、BL、Reset和CLK组成的五线总线,将每个显示器的相应引脚连接到总线上。然后将DIN连接到最右侧的显示器,该显示器的DOUT连接到下一个显示器,最左侧的显示器从其右侧显示器的DOUT接收DIN,最左侧显示器的DOUT不使用。 每个显示器可以设置为使用其内部振荡器,也可以通过将一个显示器设置为主显示器,其他显示器设置为从显示器来实现同步。从显示器从主显示器的振荡器输出接收其振荡器输入。
八、总结
HCMS - 29xx系列高性能CMOS 5×7字符显示器以其简单的接口、多样的选择、可堆叠设计等特点,在众多领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据实际应用场景合理选择设备型号,严格遵守电气参数和注意事项,正确操作复位、点寄存器和控制寄存器等,以确保显示器的正常工作和最佳性能。同时,如果需要显示较长字符串,可以通过级联多个显示器并实现同步来满足需求。
你在使用HCMS - 29xx系列显示器时遇到过哪些问题呢?或者你对它还有哪些方面的疑问,欢迎在评论区留言讨论。
