在电子工程领域,色彩传感器的应用越来越广泛,从汽车内饰照明到环境光检测,都离不开它的身影。今天,我们就来深入了解一下Avago Technologies推出的HDJD - JD06开发套件,它能帮助工程师们更好地应用ADJD - E622 - QR999色彩传感器。
文件下载:HDJD-JD06.pdf
在使用HDJD - JD06开发套件之前,我们需要了解一些重要信息。Avago对提供的软件不做任何形式的保证,使用该软件的风险需用户自行承担。同时要注意,该产品不符合RoHS标准。在操作时,严禁在HDJD - JD06开发套件或PC开启时连接或断开任何设备,否则可能会永久损坏PC和开发套件。在与控制板交互时,要确保电源关闭,且在程序运行时不要关闭控制板电源。此外,CIE xy图表的相关内容要感谢Prof. Geoff Hoffman,同时文中涉及的一些商标都有其相应的所有者。
Avago Technologies的ADJD - E622 - QR999色彩传感器专为汽车应用设计,符合汽车电子委员会AEC - Q100标准。它将光电二极管阵列和三个跨阻放大器集成在一个单芯片CMOS IC解决方案中,采用5x5x0.75 [mm]表面贴装QFN - 16封装。通过在光电二极管阵列上涂覆红(R)、绿(G)和蓝(B)色滤光片,能将RGB光转换为模拟电压输出。3x3阵列设计的光电二极管可最大程度减少污染和光学孔径未对准的影响,并且每个R、G和B通道都有独立的增益选择选项。该传感器适用于汽车仪表盘照明、内饰照明、信息娱乐和导航面板等汽车应用,也可用于环境照明、机舱照明、装饰照明、一般颜色检测和工业过程等领域。
HDJD - JD06开发套件不仅能指导ADJD - E622 - QR999的应用,还能展示色彩传感的原理,可用于透射和反射传感。它具有以下特点:
标准的Avago HDJD - JD06开发套件包含一个传感器模块、一个控制板(CB)、一根USB电缆和一张带有安装软件的CD。
色彩传感器模块由光源、RGB色彩传感器和机械块组成。使用Avago白色LED(HSMW - C191)作为光源,QFN封装的RGB色彩传感器(ADJD - E622 - QR999)作为探测器。机械块不仅作为外壳,还具有对齐标尺,可保持传感器与目标表面之间的最佳间隙。
该模块将模拟电压转换为数字输出,再从2线串行接口转换为可轻松与计算机连接的USB协议。ADC具有10位分辨率,上电后,ADC开始接收3通道色彩传感器输出(Vr、Vg、Vb)并进行A/D转换。数字化值由微控制器通过2线串行接口读取,完成每一轮转换后通过USB发送到Avago传感器开发套件程序。主要组件包括HDJD - J822作为模数转换器、使用LM324的放大器和RC低通滤波器,以及用于将2线串行接口连接到USB的USB微控制器PIC18F2455。
电源模块为ADC、微控制器、运算放大器、LED和色彩传感器提供5V稳压电压。电源可以选择USB或电源适配器。
该模块为白色LED提供5mA、10mA、15mA和20mA四种可选电流。
HDJD - JD06有两种获取+5VDC的选择,用户可通过“跳线”选择USB端口或适配器端口作为电源。连接USB电缆从计算机到控制板,选择跳线以确定使用的电源。若选择适配器电源,需将适配器连接到适配器插座,同时要确保适配器电压在9V到20V之间。
将传感器模块连接到控制板时,要确保方向正确,检查无电缆的引脚10是否连接到NC。
打开电源开关(SW1),红色LED亮起表示板上有电源供应。若USB电缆连接,绿色LED亮起表示控制板与计算机之间有通信。
使用SW2打开白色LED进行反射式传感,在透射式传感或校准期间关闭LED。通过SW3可在5mA、10mA、15mA或20mA之间选择LED电流。
使用拨码开关选择色彩传感器的增益,具体的增益反馈电阻表、与反馈电阻对应的响应率和电路设置可参考数据手册和应用笔记。
将安装CD插入CD - ROM驱动器,点击“开始”,然后点击“运行”,输入“D:setup”并按回车键。注意要使用正确的驱动器号进行软件安装,通常CD - ROM为“D:”。安装程序将引导完成软件安装。
以透射模式检测LED颜色为例,当传感器模块对准红色LED时,R通道的传感器读数最高;对准绿色LED时,G通道读数最高;对准蓝色LED时,B通道读数最高。
可通过两种方式访问CIE xy图表:一是点击主GUI功能区的“CIE xy Chart”按钮;二是点击菜单“View” -> “CIE xy Chart”。要实时查看CIE xy图表,需激活颜色图表/转换,此时图表上会出现一个圆圈表示色彩传感器测量的颜色。
数值数据记录功能可帮助用户识别和跟踪扫描颜色的一致性和可重复性,还可保存数据以便后续检索。可通过点击主GUI功能区的“Datalog”按钮或菜单“View” -> “Datalog”访问数据记录窗口。数据记录窗口的按钮功能包括:
要激活颜色图表和颜色转换,需严格按照以下步骤操作:
Avago HDJD - JD06开发套件为电子工程师提供了一个全面的色彩传感解决方案,无论是在汽车应用还是其他领域,都能帮助工程师更好地实现颜色检测和控制。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
