Wakefield-Vette热电冷却器性能规格解析
在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节。热电冷却器(TEC)作为一种有效的热管理解决方案,被广泛应用于各种领域。今天,我们就来深入了解一下Wakefield-Vette的TEC系列热电冷却器。
文件下载:TEC-20-33-31.pdf
一、产品概述
Wakefield-Vette的Peltier热电冷却器能够满足高电流和大冷却量的需求,适用于实验、科学和生物医学仪器、实验室设备、工业和电气设备及消耗品等领域。其环境温度可达100°C,但建议长期工作温度低于90°C。
二、产品特性
1. 合规认证
所有产品均符合RoHS和REACH标准,并通过SGS ISO9001认证。热电模块材料获得UL认证,这为产品的质量和安全性提供了可靠保障。
2. 标准配置
标准电线长度为150mm,热电模块的防潮标准采用白色RTV硅胶密封,同时也支持选择其他防潮方式,如半透明硅胶、黑色环氧树脂等。此外,热电模块的平面度公差支持选择0.2mm、0.13mm、0.1mm。
三、产品规格参数
1. 不同型号的基本参数
WKV Part Number Description Current max (A) Q max (W) @ 27°C V max (V) @ 27°C ∆T max (°C) @ 27°C # of Couples Outline (L/W/) Height (mm)
TEC - 30 - 40 - 127 PELTIER TEC 30X30 4MM 2.5A 2.5 21.4 15.4 68 127 30x30 4
TEC - 30 - 32 - 127 PELTIER TEC 30X30 3.2MM 3.9A 3.9 33.4 15.4 68 127 30x30 3.2
TEC - 40 - 39 - 127 PELTIER TEC 40X40 4.7MM 3.9A 3.9 33.4 15.4 68 127 40x40 3.9
TEC - 40 - 33 - 127 PELTIER TEC 40X40 3.3MM 8.5A 8.5 72 15.4 68 127 40x40 3.3
TEC - 30 - 36 - 127 PELTIER TEC 30X30 3.6MM 3.0A 3.0 25.7 15.4 68 127 30x30 3.6
TEC - 30 - 39 - 71 PELTIER TEC 30X30 4.7MM 3.9A 3.9 18.7 8.6 68 71 30x30 3.9
TEC - 30 - 36 - 71 PELTIER TEC 30X30 3.8MM 6.0A 6.0 28.7 8.6 68 71 30x30 3.6
TEC - 40 - 36 - 127 PELTIER TEC 40X40 3.8MM 6.0A 6.0 51.4 15.4 68 127 40x40 3.6
TEC - 20 - 33 - 31 PELTIER TEC 20X20 3.3MM 8.5A 8.5 16.8 3.75 68 31 20x20 3.3
TEC - 30 - 33 - 71 PELTIER TEC 30X30 3.3MM 8.5A 8.5 72 15.4 68 71 30x30 3.3
从这些参数中,我们可以看出不同型号的热电冷却器在电流、冷却量、电压等方面存在差异。工程师在选择时,需要根据具体的应用场景和需求来挑选合适的型号。例如,如果需要较大的冷却量,可能就需要选择如TEC - 40 - 33 - 127这种大电流、高冷却量的型号。
2. 不同热端温度下的性能参数
以TEC - 40 - 39 - 127为例,不同热端温度下的性能参数如下: Hot Side Temperature(°C) 27°C 50°C
Qmax (Watts) 33.4 39
Delta Tmax(°C) 68 75
Imax (Amps) 4.0 4.0
Vmax (Volts) 15.4 16.4
ModuleResistance(Ohms) 3.22 3.63
需要注意的是,热和电参数的公差为± 10%。从这些数据可以推测,随着热端温度的升高,冷却量(Qmax)和最大温差(Delta Tmax)都会有所增加,而电压(Vmax)和模块电阻(ModuleResistance)也会相应变化。那么在实际应用中,我们如何根据这些参数的变化来优化电路设计和热管理方案呢?这是值得我们深入思考的问题。
四、操作提示
1. 温度限制
最大工作温度为90°C,在实际使用中一定要确保设备的工作温度不超过这个限制,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
2. 电流和电压限制
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
3. 防护咨询
对于防潮和防腐蚀保护选项以及具体应用问题,请咨询Wakefield-Vette,以获得更专业的建议。
五、总结
Wakefield-Vette的TEC系列热电冷却器为电子工程师提供了多种选择,以满足不同的热管理需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,仔细考虑热电冷却器的各项参数,合理选择型号,并严格遵循操作提示,以确保设备的稳定运行和性能优化。你在实际应用中是否也遇到过热电冷却器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
