在电子设备的散热领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。Wakefield - Vette的Peltier热电冷却器以其高电流和大冷却能力,在众多领域得到广泛应用。下面我们详细解析其性能规格。
文件下载:TEC-30-33-71.pdf
Wakefield - Vette的热电冷却器能够满足高电流和大冷却需求,适用于实验、科学和生物医学仪器、实验室设备、工业和电气设备及消耗品等领域。其环境温度可达100°C,但建议长期工作温度低于90°C。
所有产品均符合RoHS和REACH标准,经过SGS ISO9001验证,热电模块材料获得UL认证,这为产品的质量和安全性提供了可靠保障。
标准电线长度为150mm,热电模块的防潮标准采用白色RTV硅胶密封,同时也支持选择其他防潮方式,如半透明硅胶、黑色环氧树脂等。此外,热电模块的平整度公差支持选择0.2mm、0.13mm、0.1mm,可根据具体需求进行灵活选择。
| WKV Part Number | Description | Outline (L/W/H)(mm) | Current max (A) | Q max (W) @ 27°C | V max (V) @ 27°C | ∆T max (°C) @ 27°C | # of Couples |
| TEC - 30 - 40 - 127 | PELTIER TEC 30X30 4MM | 30x30x4 | 2.5 | 21.4 | 15.4 | 68 | 127 |
| TEC - 30 - 32 - 127 | PELTIER TEC 30X30 3.2MM | 30x30x3.2 | 3.9 | 33.4 | 15.4 | 68 | 127 |
| TEC - 40 - 47 - 127 | PELTIER TEC 40X40 4.7MM | 40x40x4.7 | 3.9 | 33.4 | 15.4 | 69 | 127 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的热电冷却器在尺寸、电流、制冷量等方面存在差异。工程师在选择时,需要根据实际的应用场景和需求来综合考虑。例如,如果对制冷量要求较高,可以选择Q max较大的型号;如果空间有限,则需要关注尺寸参数。
| 以TEC - 40 - 47 - 127为例: | Hot Side Temperature(°C) | Qmax (Watts) | Delta Tmax(°C) | Imax (Amps) | Vmax (Volts) | Module Resistance(Ohms) |
| 25°C | 33.4 | 67 | 4 | 15.4 | 3.22 | |
| 50°C | 39 | 75 | 4 | 16.4 | 3.63 |
可以发现,随着热端温度的升高,Qmax(最大制冷量)和Delta Tmax(最大温差)都有所增加,而Module Resistance(模块电阻)也会增大。这提示我们在实际应用中,要充分考虑热端温度对热电冷却器性能的影响。
需要注意的是,热和电参数的公差为± 10%,这在设计和使用过程中需要预留一定的余量,以确保系统的稳定性。
最大工作温度为90°C,在实际使用中必须严格控制温度,避免超出这个范围,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
操作模块时,不要超过Imax(最大电流)或Vmax(最大电压),否则可能会导致设备损坏。
如果需要了解防潮和防腐保护选项以及具体应用问题,请咨询Wakefield - Vette。
在实际的电子工程师设计中,选择合适的热电冷却器不仅要考虑其基本性能参数,还要结合具体的应用场景和环境条件。同时,严格遵循操作提示,确保热电冷却器的正常运行。大家在实际设计中是否遇到过热电冷却器选型的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
