探索 HFBR - 0534 评估套件:SFP 收发器诊断监测的得力助手
在电子工程领域,对于小型可插拔(SFP)收发器的评估和测试是至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下 Avago Technologies 推出的 HFBR - 0534 评估套件,它为具备诊断监测接口(DMI)的 SFP 收发器的评估提供了强大的支持。
文件下载:HFBR-0534.pdf
套件概述
HFBR - 0534 评估套件是用于台式评估的推荐工具,适用于 Avago Technologies 带有诊断监测接口(DMI)的新型 SFP 收发器。它包含必要的两线串行接口,可与诊断监测接口进行通信,并提供标准的 9 针串行接口,方便连接到 PC。基于 Windows 的图形用户界面(GUI)让用户能够轻松、直接地与 SFP 收发器进行通信,其接口软件经过定制,可快速验证 SFF - 8472 MSA 中定义的功能集。
套件特性
硬件组成
  • 评估板:是整个套件的核心,承载着各种功能模块。
  • 软件:定制的 PC 软件,方便用户进行各种操作。
  • 9 针串行电缆:用于连接评估板和 PC。
  • 110 V/220 V 电源:为评估板提供稳定的电源,只需一个 9 V 至 12 V 的直流输入电压,就能为包括微控制器以及 SFP 收发器的接收器和发射器部分在内的所有板载组件供电。
独特设计
  • 电位器:板载电位器可将提供给 SFP 的电压在 2.64 至 3.65 V 之间进行调整,满足不同的测试需求。
  • 测试点:设有测试点,便于探测 Mod_Def 信号、TX_Fault 和 LOS 信号,方便工程师进行信号监测和故障排查。
  • 硬件开关:板载硬件开关可用于切换 TX_Disable 控制信号,灵活控制发射器的工作状态。
  • 状态指示灯:通过不同的 LED 指示灯,清晰地显示 SFP 模块的各种状态,如 LOS 信号、模块存在状态、TX_Fault 状态以及 TX 启用/禁用状态等。
软件优势
  • 字节解码:GUI 软件能够轻松解码 0xA0 和 0xA2 页面的字节内容(根据 SFF - 8472 MSA),方便工程师获取关键信息。
  • 字节写入:GUI 子窗口可快速执行字节写入操作,并且写入操作之间的延迟是可调节的,提高了操作的灵活性。
  • 串行接口:支持 100 kHz 的两线串行接口,确保数据传输的稳定性。
工作温度范围
该套件的工作温度范围为 0 °C 至 +50 °C,能够适应大多数实验室环境的要求。
应用场景
  • 台式评估:可对 Avago 带有 DMI 模块的 SFP 进行全面的台式评估,帮助工程师了解其性能和特性。
  • 监测值记录:能够记录和记录监测值,为后续的分析和研究提供数据支持。
  • 报告生成:可以生成 SFP 内容和解码信息的可打印报告,方便整理和分享测试结果。
  • 内存读写:实现对板载 SFP 内存的读写操作,便于对设备进行配置和编程。
  • 光学/电气测试:借助比特误码率测试仪(BERT)和数字通信分析仪(DCA),对所有 Avago SFP 模块进行光学和电气特性测试,包括眼图、抖动、上升/下降时间等。
推荐附加设备
为了更好地使用 HFBR - 0534 评估套件,还推荐以下附加设备:
  • 光纤电缆:包括 LC 到 SC(1 M 和 50/125 µm 或 62.5/125 µm,9/125 µm)以及 LC 到 LC 回环(<1M 和 50/125 µm 或 62.5/125 µm,9/125 µm)的光纤电缆,用于信号传输和测试。
  • 测试仪器:如 86100A Agilent 数字通信分析仪(DCA)、Agilent 光学/电气 DCA 插件模块 86101A(Option H41 或 H21(2125 FC))、86130A Agilent BitAlyzer 3 Gb/s 比特误码率测试仪(BERT)或任何模式发生器、错误检测器/分析仪,以及光纤衰减器(可选)。
  • 计算机:建议使用运行 Windows 95、98、NT4、2000 且最小显示尺寸为 1024x768 的 PC。
订购信息
如果您对 HFBR - 0534 评估套件感兴趣,可以联系当地的现场销售工程师或 Avago Technologies 的授权经销商获取订购信息。如需技术信息,可访问 Avago 的网站 www.avagotech.com 或直接联系 Avago。
HFBR - 0534 评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于对带有 DMI 的 SFP 收发器进行评估和测试。它的丰富特性和广泛应用场景,无疑将在电子工程领域发挥重要作用。各位工程师在实际使用中,不妨结合自身需求,充分挖掘该套件的潜力,你们在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
