在电子项目中,摆脱电源束缚,使用电池供电是常见需求。而锂聚合物(LiPo)和锂离子(LiIon)电池凭借高能量密度、大电流能力和可充电性,成为了消费产品中最受欢迎的可充电电池。今天,我们就来详细了解一下Adafruit的MicroLipo和MiniLipo电池充电器。
文件下载:1304.pdf
随着市场需求的增加,LiPo电池价格大幅下降,现在花10美元左右就能买到,甚至还能从旧手机中回收利用。但要注意,这类电池需要特殊的充电器,不能使用镍氢(NiMH)、镍镉(NiCad)或磷酸铁锂(LiFePo)充电器,必须使用专门的锂充电器。
Adafruit的充电器充电分为三个阶段:预充电、恒流快充和恒压涓流充电,以保持电池电量充足。默认充电电流为100mA,适用于任何尺寸的电池和USB端口。如果需要,也可以通过焊接跳线将充电电流改为500mA,但仅适用于500mAh及以上的电池。
在使用充电器之前,一定要检查电池类型。Adafruit的Mini/Micro Lipo充电器仅适用于3.7V/4.2V的单节LiPoly/LiIon电池。一些非常旧的LiIon电池是“3.6V/4.1V”类型,不适合使用该充电器。此外,不要将其用于锂硬币电池,这类电池最好使用定制充电器。
常见的LiIon电池通常是圆柱形,有坚固的金属外壳;而LiPoly电池则像银色的袋子。
可以先连接电池,也可以先连接USB端口。由于Adafruit的大多数电池都配备JST PH连接器或电缆,所以充电器提供了JST插孔。如果要焊接JST电缆或使用非Adafruit的电池,一定要检查进入电池端口的电线极性,接反电池可能会损坏充电器。
USB端口在家庭中很常见,可以使用主板上的任何USB端口。如果使用500mA的充电速率,尽量避免使用延长线;即使是100mA的充电速率,也建议不要连接到无电源的集线器、键盘端口、显示器端口等。此外,也可以使用平板电脑、手机、GPS、MP3播放器等的USB墙式适配器。
每个MicroLipo充电器上都有两个LED指示灯:
虽然建议使用Adafruit的电池,但有时可能需要给其他随机电池充电。例如,对于无法通过相机“唤醒”的GoPro电池,可以通过在JST电缆上焊接两个公头引脚来设置一个可用的充电电缆。
给锂电池充电时,跟踪充电速率很重要。一般来说,最大充电电流应为1C。例如,500mAh的电池最大充电电流为500mA,2200mAh的电池最大充电电流为2200mA。不过,这只是最大额定值,也可以以较低的速率充电,只是充电时间会更长。
可以通过将电池容量除以充电速率,再乘以125%来估算充电时间。例如,2200mAh的电池以500mA充电,大约需要5.5小时(如果电池未完全耗尽,时间会更短)。
MicroLipo充电器芯片的最大充电速率可达500mA,但为了确保所有电池的安全,默认充电速率设置为100mA。要更改充电速率,只需在电路板上找到一个看起来像特定样式的焊接跳线,然后融化一些焊料将其闭合,即可设置新的充电速率。
充电过程分为预充电、恒流和恒压三个阶段。预充电阶段是当电池电量非常低时,需要低电流充电;恒压阶段是在电池几乎完全充满时进行“补充”充电;而恒流阶段是主要的充电阶段。如果电池不适合恒流充电或即将结束恒流阶段,其电流将小于最大充电速率。如果想检查充电期间的精确电流,可以在USB端口和充电器之间使用Charger Doctor(https://adafru.it/dvm)。
USB - C Micro - Lipo充电器比较特殊,它暴露了数据线,既可以作为USB - C扩展板,也可以作为Micro - Lipo充电器。
有一些可选引脚可将该电路板用作USB - C扩展板:
三款Micro - Lipo充电器基本使用相同的原理图,但USB端口不同。USB - C充电器有单独的原理图。
包含PID 1904、PID 1905、PID 1304、PID 4410等相关制造图纸。
通过以上介绍,相信大家对Adafruit MicroLipo和MiniLipo电池充电器有了更深入的了解。在实际使用中,一定要严格按照说明书操作,确保充电安全和电池寿命。你在使用这类充电器时遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享。
