DART CONTROLS MDP系列可编程闭环直流速度控制:技术解析与应用指南
在工业自动化领域,电机速度控制是实现高效生产和精确操作的关键环节。DART CONTROLS的MDP系列可编程闭环直流速度控制产品,凭借其先进的技术和灵活的配置,为各种工业应用提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MD10.pdf
产品概述
MDP系列电机控制产品是基于微处理器的紧凑型单元,可在现场或工厂进行配置,以满足工业运动控制的多种需求。它围绕脉冲累积PI算法设计,能够轻松配置为数字速度控制器、基于时间的过程控制器,或主从系统中的比例跟随控制器。其耐用的1/8和1/4 DIN铝制外壳,可方便地安装在面板或控制柜中。此外,新的可选插拔式端子块让安装和更换单元变得更加快捷。
产品特性
1. 高性能设计
  • 响应性与准确性:基于微处理器的设计,将响应性和准确性完美结合。数字闭环算法确保了长期的速度精度,误差仅为设定速度的±1/2 RPM。
  • 参数存储:非易失性存储器即使在断电时也能存储可调节参数,方便用户随时使用。
  • 编程灵活性:可通过前面板键盘在工厂或现场进行编程,用户可以根据实际需求调整诸如最小、最大速度,加速、减速,显示选项,报警选项等参数。
    2. 电源与保护
  • 通用电源:通用电源可接受85 - 265VAC、50 - 60Hz的输入电压,无需开关或跳线,设备会自动调整。
  • 瞬态电压保护:瞬态电压保护功能延长了设备在恶劣工业环境中的使用寿命。
    3. 信号兼容性
    兼容多种信号输入类型,如霍尔效应传感器、光电传感器、TTL等。需要注意的是,开集电极设备必须能够吸收3mA的电流。
    4. 其他特性
  • 内置电源:为外部传感器提供5V、50mA的独立电源。
  • 可编程报警输出:具有Form C触点,额定电压为250VAC、5A。
  • 灵活的用户输入:支持抑制、紧急停止和点动功能。
  • 显示与防护:配备大尺寸4位、1/2” LED显示屏,GE Lexan膜和垫圈在与NEMA 4X外壳配合使用时,符合NEMA 4X标准。
  • 多种操作模式:包括主模式(速率模式、时间模式)和跟随模式,满足不同应用场景的需求。
产品型号与选项
1. 型号
型号 输入电压(50 - 60Hz) 输出电压(120VAC / 240VAC) 最大输出功率(120VAC / 240VAC) 最大连续电枢直流电流 是否需要传感器或编码器
MD10P 85 - 265VAC 90VDC (180VDC) 1/2HP / 1HP 5A
MD3P 85 - 265VAC 90VDC (180VDC) 1HP / 2HP 10A
MD3E 85 - 265VAC 90VDC (180VDC) 1HP / 2HP 10A
2. 可选配置
  • -1选项:扩展板,通过欧式端子块支持远程按钮布线,如MD10P - 1、MD3P - 1。
  • -P选项:可选的插拔式欧式端子块,如MD10P - P、MD3P - 1 - P。
  • -9选项:空白Lexan面板,如MD10P - 9。
3. 推荐配件
推荐使用PU - E系列霍尔效应传感器,不同型号的传感器具有不同的脉冲数和适用的RPM范围,可根据实际需求选择。 型号 描述 每转脉冲数 与MD10P、MD3P配合使用时的RPM范围
PU - 2E 单通道霍尔效应传感器 1 1.0 - 50,000 RPM
PU - 4E 单通道霍尔效应传感器 2 0.5 - 25,000 RPM
PU - 20E 单通道霍尔效应传感器 10 0.1 - 5,000 RPM
PU - 40E 单通道霍尔效应传感器 20 0.05 - 2,500 RPM
安装与配置
1. 机械安装
产品的机械安装相对简单,其1/8和1/4 DIN铝制外壳可方便地安装在面板或控制柜中。安装时需注意使用提供的垫圈、螺丝和螺母,确保安装牢固。
2. 电气安装
电气安装涉及P1端子块的连接,不同的端子具有不同的功能,如AC / N和AC / L用于连接交流电源,-A和+A用于连接电机电枢,COM为控制逻辑的公共点等。此外,P1 - 8和P1 - 12用户输入可进行多种功能编程,如点动、抑制等。
3. 配置参数
产品提供了丰富的软件参数,可通过前面板键盘进行配置。这些参数涵盖了操作模式、显示设置、控制算法、信号输入配置等多个方面。例如,通过调整P增益和I增益,可以优化控制的响应性;设置脉冲累积限制,可以控制长期精度。
操作模式
1. 主模式
  • 速率模式:通过跟踪电机的传感器脉冲,控制电机的速率,显示单位可以是RPM、加仑/分钟、英尺/秒等。
  • 时间模式:通过跟踪电机的传感器脉冲,控制过程时间,显示单位可以是HH:MM、MM:SS等,常用于对时间敏感的过程,如传送炉和电镀应用。
    2. 跟随模式
    跟随模式下,MDP跟踪主信号输入(S2)的脉冲数,计算主过程的速率,并将其乘以用户界面上显示的百分比,从而精确跟随主过程的动作,常用于同步旋转、同步传送带等应用。
故障排除
产品在使用过程中可能会出现一些问题,如显示屏空白、显示暗淡、显示特定错误代码等。针对这些问题,手册中提供了详细的故障排除方法,如检查电源电压、调整显示强度参数、排查电源线路噪音等。
总结
DART CONTROLS的MDP系列可编程闭环直流速度控制产品以其高性能、灵活性和可靠性,为工业电机控制提供了优秀的解决方案。无论是在水处理系统、传送炉控制器还是同步传送带等应用中,都能发挥出色的性能。作为电子工程师,我们在设计和应用过程中,应充分利用其丰富的功能和参数,根据实际需求进行合理配置,以实现最佳的控制效果。同时,遇到问题时,可参考手册中的故障排除方法,快速解决问题,确保设备的正常运行。
你是否在实际应用中使用过类似的电机控制产品?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
